Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?
Кто заметил, что прогретый двигатель с пробегом > 1000км, стал намного громче работать чем при покупке?
Шум стал заметнее громче (как дизель, только тише)
Работает без изменений тихо, разницы не заметил
Работал как "дизель", но потом стал тише
Вопрос не актуален, все машины при покупке работают тише.
Мне всеравно, я на гарантии.
Дело привыкания уха. Мотор моего сида работает как дизель (только тише) и я сравнил его с новым авто, разницы нету.
РАботал как дизель, теперь все ОК. В сервисе починили :)
Работал как дизель, слава богу что и сейчас работает как дизель! потому что дизель! :)
Работает как бензин, но хочу чтобы работал как дизель, потому что хочу дизель :)
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 56   Вниз
Автор Тема: Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?  (Прочитано 496451 раз)
sanya2580
    ODO 103700 km
« Ответ #510 : Апрель 07, 2014, 21:32:12 pm »
двигатель стал громче работать после того как залил масло Mobil 1 5w-30, до этого был диллерский shell 5w-40. Но по ощущениям работает хоть и громче, но вибраций никаких нет, на том масле чут-чуть были.
ANDROS911
  • Ukraine Днепропетровск
« Ответ #511 : Май 05, 2014, 21:14:32 pm »
Появился дивный звук на холостых - не могу определить откуда(
Добавляешь обороты - звук исчезает, потом какое-то время нормально работает на холостых и опять писк...
Выжимаю сцепление - ничего не меняется.
Тыс 5 назад менял ремень генератора, ролик, помпу (Валео) - все было  нормально и ремень нормально натянут. Сцепление вот-вот поменял и выжимной тоже - пищало и до и после замены... Да пробег 90 тыс. 1,6 бенз. Что делать?
http://youtu.be/lWup6CyXJ5Q
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #512 : Май 16, 2014, 23:57:12 pm »
Заметил странный звук при резком нажатии на педаль газа будто воздух подсасывает, как резкий вздох сквозь зубы. Сопровождается секундной задержкой от нажатия до реакции оборотов двигателя.  Это нормально?
bober_52
    ODO 67000 km
« Ответ #513 : Май 20, 2014, 17:18:56 pm »
Всё огонь! Так и должно быть. Небольшой свист из-за резкого изменения давления во впуске, короче все ОК!
mimimi
    Авто: Kia Ceed
  • Administrator
« Ответ #514 : Май 22, 2014, 19:32:48 pm »
поменял:
21142-2B000 (2 кольца блока цилиндров)
Цепь 24321-2B000
Натяжитель 2441025001
прокладка помпы 2512422B000
сальник коленвала передний 214212B020
прокладка клапанной крышки 22441 2B000
Башмак цеи 244202B000
успокоитель цепи 244312B000
А так же масло с фильтром.
вывод:МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ!Двигатель стал лучше схватывать,динамичней,резвей,пропал при простое стук(которые все думают что форсунки)правда я стоял мало,но обороты упали ниже 1,а стука не было!Стал тише намного,даже на холодную и при оборотах!!!!!Однозначно меняйте цепь после 100 тыщ пробега!
Стас-52
  • Russian Federation Нижегородская обл., г. Дзержинск
    ODO 190000 km
« Ответ #515 : Май 29, 2014, 14:53:38 pm »
mimimi
поменял:
Цепь 24321-2B000
У меня 1.6 FL 2010 год, "дизелит" по страшному, после часа езды звук тише становится, заказал комплектующие, что выше написал mimimi , интересен результат после замены) пробег 105 т.км , езжу я откровенно говоря активно всегда)
dadik
  • Ukraine Запорожье
« Ответ #516 : Май 30, 2014, 22:09:28 pm »
Ребята помогите решить проблему. Появился странный звук во время движения. а именно тогда, когда едишь например на 2й передачи, и резко нажимаешь на педаль газа, то изначально раздается кокой-то однократный толи скрип, толи писк,толи цокот (типа металического)(очень похоже как на советский машинах пальци цокотят). Так бывает на всех передачах при резком нажитии на газ. А если нажимать плавно, то все ок. Еще заметил звук очень отчетливо слышно когда едишь в натяг, и резко нажимаешь на газ. Кстати с включенным кондеем очень хорошо слышно, даже не надо очень резко нажимать на газ. На месте газую - звука нет. Только в ходу. ПОМОГИТЕ!!!!
mimimi
    Авто: Kia Ceed
  • Administrator
« Ответ #517 : Май 30, 2014, 23:03:17 pm »
у меня и у NRJ похожее
Держи нас в курсе,по словам NRJ это норма..правда раньше такого не было..Возможно с цеплением зависит
у нас пробеги идентичны
« Последнее редактирование: Май 30, 2014, 23:05:34 pm от mimimi »
elmex
  • ODO 44500 km
« Ответ #518 : Июнь 01, 2014, 21:56:36 pm »
Ребят, может пишу не совсем в нужной теме, однако...)
Купил месяц назад б/у ceed fl 2012 год ( один из последних партий дорестайла..) пробег 33000 настоящий, дак вот после стоянки около суток в момент запуска двигателя и еще пару секунд слышен отчетливый посторонний звук, как будто цепи. такое стрекотание.. Словно , в эти две секунды цепь работает в сухую, или с натяжителем/успокоителем что-то не ладное) Я люблю накручивать))
Это норма? Пробег то небольшой)
ЗЫ Машина стоит на мизерном уклончике мордой вниз.
Прошу помощи:)
elmex
  • ODO 44500 km
« Ответ #519 : Июнь 02, 2014, 14:19:38 pm »
Никто не замечал подобного что-ли?  :(
STRESS
    ODO 175200 km
« Ответ #520 : Июнь 02, 2014, 14:24:41 pm »
я каждый раз замечаю. Пробег 98000. У соседа то же самое пробег 45000. В московском сеед сервисе сказали, что особенность такая.
Мой Кед на DRIVE2  http://www.drive2.ru/r/kia/58576/
elmex
  • ODO 44500 km
« Ответ #521 : Июнь 02, 2014, 14:35:50 pm »
Особенность? Странно) До сида была хенде ай30 2013 г.в. и солярис, вроде не замечал подобного...) А ДВС У них цепной у всех...
parDONN
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #522 : Июнь 26, 2014, 08:25:41 am »
Начитался здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,41568.0.html и залил масло 0510000451 HYUNDAI/KIA 5-w20.
Двигатель 1,6 пробег 140ткм.
Звук стал намного мягче.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2014, 09:26:32 am от parDONN »
bober_52
    ODO 67000 km
« Ответ #523 : Июнь 27, 2014, 14:24:26 pm »
Это детонация. Смени заправку, бензин, ну может свечи еще... почти на всех бенз. авто с ручкой под нагрузкой слышно после резкого нажатия
Добавлено позже: Июнь 27, 2014, 14:26:31 pm
Прошу помощи:)
А на горячем двигателе?
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2014, 14:26:31 pm от bober_52 »
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #524 : Июль 09, 2014, 21:13:48 pm »
1) После двух дней покатушек услышал (появился) звук двигателя на 2650-3200 об.мин. похожий на стрекот клапанов.
При разгоне на любой передаче слышно этот стрекот, появляется на 2800 после 3200 не слышно, если уменьшить нажатие на акселератор звук со спадом слышимости продолжается до 2650 об.мин.  Смена масла на мобил 0в-40 не помогла, слил старое оч черное масло.
Желания лезть в двигатель нет, мнения специалистов разошлись, кто говорит клапана регулировать нужно кто натяжитель цепи смотреть. Может уважаемые форумчане владельцы сидов подскажут что-то толковое?
Клубни, искал тему, нашлось-таки!)))
О себе: FL 2010 г. 1,6 AT, пробег 49 тыр, не гарантийная, масло Shell Helix Ultra Extra 5W30, меняю сам раз в год при пробеге менее 10 тыров в год.
После прогрева двигателя (не по датчику температуры, а как подольше поездишь, после установления стрелки под "90" еще минут 10-20...) при ускорениях (то бишь двиг нагружен) в районе 1700-2000 оборотов появляется этот стрёкот, очень похож на клапана, ассоциируется со стрекотанием кузнечика)) слышен и в салоне, а как окошко откроешь - вообще страшно становится((( что характерно - на холостых - тишина, на недостаточно прогретом (и холодном) двигателе - тишина, а как поездишь, прогрелось - стрекочет! что может быть? помогите советом? если бы это клапана, стрекотали бы и без ускорений и на холостых и на непрогретом?
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 56   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
