Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?
Кто заметил, что прогретый двигатель с пробегом > 1000км, стал намного громче работать чем при покупке?
Шум стал заметнее громче (как дизель, только тише)
Работает без изменений тихо, разницы не заметил
Работал как "дизель", но потом стал тише
Вопрос не актуален, все машины при покупке работают тише.
Мне всеравно, я на гарантии.
Дело привыкания уха. Мотор моего сида работает как дизель (только тише) и я сравнил его с новым авто, разницы нету.
РАботал как дизель, теперь все ОК. В сервисе починили :)
Работал как дизель, слава богу что и сейчас работает как дизель! потому что дизель! :)
Работает как бензин, но хочу чтобы работал как дизель, потому что хочу дизель :)
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 56   Вниз
Автор Тема: Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?  (Прочитано 494864 раз)
Andruha 126
  • Russian Federation Саратов64
    ODO 60000 km
« Ответ #495 : Январь 17, 2014, 08:32:58 am »
ну и как лечить? менять натяжитель и цепь?
mdfas
« Ответ #496 : Январь 18, 2014, 13:51:39 pm »
Простая замена натяжителя ни к чему не приведет. Беда в том, что на моторах Гамма натяжитель стоит горизонтально, и при замене масла или просто при длительном простое в его внутреннюю полость попадает воздух. Как известно, воздух, в отличие от масла, легко сжимаем. Отсюда и растут ноги плохой работы натяжителя
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #497 : Январь 19, 2014, 14:20:37 pm »
Менять натяжитель на тойотовский или аналогичный? или как то иначе решить проблему?
mdfas
bober_52
    ODO 67000 km
« Ответ #499 : Январь 20, 2014, 10:43:02 am »
Ничего в этом стуке нормального и естественного нет и быть не может! И клапана здесь совсем не при чем, и поршни, и механизм изменения фаз тоже! Стук появляется в результате некачественной работы гидронатяжителя цепи на холостых оборотах. Гидронатяжитель при этом входит в так называемый автоколебательный режим - результат воздействия на цепь знакопеременных усилий коленчатого и двух распределительных валов с одной стороны и пружины натяжителя совместно с  недостаточным давлением масла во внутренней полости плунжера с другой. Кстати, вопреки распространенному мнению, масло в плунжер подается не для создания дополнительного усилия на цепь (хотя побочно это однозначно присутствует), а для гидродемпфирования узла натяжения.
  Надеюсь не сильно заумно написал.
Вы про какой именно звук? Если тот на видео, то он не нормален, это похоже на цепь, или просаженные постели распредвалов- давление масла померить бы. Мотор может быть гретый....
Gekaceed
« Ответ #500 : Январь 20, 2014, 13:36:17 pm »
так что же делать с натяжителем? как заставить его работать должным образом, а то поменял и цепь и натяжитель с башмаками и фазорегулятор и даже масляный насос а дизель так и остался!
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #501 : Январь 20, 2014, 17:22:21 pm »
Ребят,да не заморачивайтесь вы с этими звуками,это норма для этих  моторов!Эти зуки мотора были с самого начала как их начали ставить ещё на предыдущюю элантру.Что вы хотите то,там 16 клапанов без гидрокомпенсаторов,фазорегулятор,цепь,и башмаки этой цепи не обрезиненые как на классике допустим и всё это издаёт звуки!И еще не лейте масло Кастрол магнатек!мотор на нём работает громче и жёстче.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #502 : Январь 20, 2014, 17:24:15 pm »
 лью почти с нова работает нормально тихо...
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #503 : Январь 20, 2014, 17:34:42 pm »
Всё познаётся в сравнении.А бенз какой заливаете?
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #504 : Январь 20, 2014, 17:36:30 pm »
92 пробывал один раз 95 не понравилось ..
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #505 : Январь 20, 2014, 17:57:26 pm »
95й не понравился?чем же?
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #506 : Январь 20, 2014, 18:22:15 pm »
разницы ни какой не заметил ни в тяге ни в расходе...только в цене..заправляюсь только на ТНК
FSlon
  • Russian Federation Пушкино
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
  • Помни про ЗОЖ и носи с собой НОЖ
« Ответ #507 : Январь 20, 2014, 18:55:12 pm »
А мне звук мотора на 92-м не понравился, как раз какой-то дизельный стал, неприятный. Заливаю только 95-й.
Развитие интернета НАМНОГО опередило развитие его пользователей.
indusik
    Авто: Kia Ceed 1.4
« Ответ #508 : Март 23, 2014, 09:54:00 am »
ребят такой вопрос,если машина стоит и на тахометре стрелка опускается ниже 1,то начинается толи трахтение или маленькая вибрация
если даешь газу - становиться все в норме,но опять падают обороты ниже 1 и по новой
ваше мнение?
может клапана стучат?
какойто цокот,дребезжание чтоле
говорят это еще форсунки могут быть,слышна их работа
« Последнее редактирование: Март 23, 2014, 10:02:06 am от indusik »
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #509 : Март 24, 2014, 09:57:49 am »
Здравствуйте! Вообщем пару моих копеек. Первый ресунок это 1.6 гамма от велостера
теперь наш 1.6 гамма
И что мы видим??  ;)
Так имеем 2 муфты CVVT и еще оду фигню сверху над муфтами, я так подозреваю что это дополнительный верхний успокоитель, в остальном и цепь и натяжитель совпадают.
Кстати кто нибудь сравнивал цепь и натяжитель сида и лансера10?? внешне на картинках братья близнецы.
« Последнее редактирование: Март 25, 2014, 08:07:21 am от Josef »
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 56   Вверх
