Реле поворотников, которое щелкает, где спрятано? (sound relay)
Автор Тема: Реле поворотников, которое щелкает, где спрятано? (sound relay)  (Прочитано 5822 раз)
yoprus
  • Russian Federation Saint-Petersburg
В машине Ceed SW 2009 (до FL) надо заменить реле, которое отвечает за звук поворотников (на схеме 95230C, номер запчасти 93710-1H000).
Подскажите, пожалуйста, где точно оно находится? Снял панель под рулевой колонкой, и не могу найти его  :(
Повторюсь - я знаю что это реле поворотники не включает. Оно издает только звук. Проблема именно со звуковым повторителем. Где он спрятан?
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2016, 21:12:20 pm от yoprus »
alexww
    -Полученные: 233
Реле поворотников Сиде нет, звук - это имитация. Там стоит электронный блок. Уже много раз это обсуждалось. Поиск Вам в помощь!
в ФЛ за него блок BCM отвечает это гдк крутилки кондея или климат. В Дорестайле не знаю...
yoprus
Так и спрашиваю где этот имитатор звука стоит. Я знаю, что не реле включает поворотники. Периодически получается так - поворотники/аварийка мигают нормально, а звука нет.
Для имитации звука используется также реле - вот его я и ищу.
alexww
    -Полученные: 233
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34721.msg1370340.html#msg1370340
Попробуй закинуть вопрос с местонахождением в личку Александру
(http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=profile;u=10659)
- он в электрике на форуме лучше всех разбирается!
  • Смотритель
Давным как то искал её (коробочку) - смог найти на очупь и исключительно по звуку...
где то выше вала (мож левее или правее) на щите моторного отсека.  точно не вспомню :-[ - лет семь прошло
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
В схемах на фото (photo 4) над валом левее. Туда очень трудно подлезть, надо снять обшивку снизу руля, и лечь на пол спиной. Я так доставал рядом блок релюх. Он правее вала.
Ехали медведи на велосипеде
yoprus
Спасибо! А фотки откуда? Качества не прибавить никак?  По звуку похоже что откуда-то оттуда он идет. Обшивку рулевой колонки пока не снимал. Теперь, похоже придется. Постараюсь выложить фотки
Я-то думал, что сложно "лягушку" снять-поставить. :) А оказывается она там практически в прямом доступе по сравнению с этой релюхой.  Очередной раз пришлось снимать лягушку - два года после замены прошло только - обгорели контакты.
Altar
    -Полученные: 254
Лучший доступ будет если демонтировать приборку.
Chikichek
    ODO 57000 km
Не факт, до блока релюх сверху было не достать. Там есть чему мешать
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Скажу больше, да простит меня ув. Altar, из приборки подобраться туда настолько мешает воздуховод, что задача практически становится нереальной
yoprus
Всем спасибо, получилось!
Сняв панель приборов я смог только увидеть это реле (ну и надписи на нем прочитать можно было). Чтобы достать его сверху - надо снимать, видимо, всю переднюю панель - иначе реле видно, но оно слишком глубоко спрятано - руками не достать.
Находится оно чуть левее руля (если сидеть на кресле водителя) - примерно за тахометром, чуть ниже. Увидеть реле снизу у меня не получилось, но дотянуться до него можно. Правда, все работы велись на ощупь. Для облегчения доступа снимал нижнюю часть панели (которая защищает колени водителя. Реле крепится одним винтом - нужна головка на 10 (маленькой трещеткой можно работать). Я сначала снял реле и только потом отключил разъем - можно немного вывесить реле вниз на проводах. Вторую руку мне было не задействовать, поэтому отключать и подключать реле приходилось одной рукой, но защелки мягкие, это было несложно.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2016, 13:20:01 pm от yoprus »
