Замена резистора отопителя
Автор Тема: Замена резистора отопителя  (Прочитано 5645 раз)
kuzoff
Мужики, привет!
Проблема - вентиляция салона работает только на максимальном режиме (на четверке). Почти наверняка резистор отопителя под замену. Буду премного благодарен, если кто-то поделиться опытом замены оного своими руками (это возможно?) или хотя бы расскажет, где он находится. В интернете, на форуме искал - не нашел. Если уже обсуждалось - дайте пожалуйста ссылку, не ругайтесь:)
lecs1
    ODO 70200 km
Он в самом низу под бардачком, дотянутся можно. Только придется очень сильно извернутся!  :ololo:
А сам резистор то есть? А то у меня на балконе валяется не нужный
М24 это транзистор регулятор
револьвер
Для снятия надо две крестовых отвертки короткая и длинная, предварительно надо отсоединить резиновый шланг который идет от крышки моторчика, проходит прям под резистором, удобнее открутить саму крышку-  пять саморезов. Ну или чтобы не особо извращаться маленькое зеркало и фонарик, все прекрасно видно, самое главное что бы в теле была гибкость "необычайная". Интересует - поможет ли замена резистора или проблема в блоке управления.
kuzoff
Всем спасибо, пойду пробовать. Да, резистор есть.
kuzoff
Ну в общем дело мастера боится:)
Только я все подготовил, разложился, изогнулся как надо, потрогал резиновый шланг, указанный выше,...и молчавшая до этого выставленная на тройку печка зашуршала. Хорошо аккумулятор не успел отсоединить. Пошевелил еще шланчик, электрический контакт - все работает.
Пассажирам выдана рекомендация ноги сильно не вытягивать!
Вот так.
