Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Странная работа АКПП  (Прочитано 14789 раз)
Zlodey_gtn
  • Afghanistan 'СПб'
Переставили поддон картера коробки, заменили попутно масло. Заменил на точно такое же(покупал 2 канистры)
Стало заметно лучше, теперь переключения стали такими, как были раньше
icemanss
« Ответ #46 : Январь 10, 2017, 14:09:20 pm »
Аналогично, после замены масла стала так переключаться со 2 на 3. пришел к мнению, что блокировка гидротрансформатора - если дождаться вкл блокировки в режиме 2, и перевести селектор в 3 - 3 скорость включается за один раз. ну и уже сегодня обратил внимание, до примерно 15-20 градусов т масла, когда акпп не использует блокировку - с 2 на 3 переключаются так же за один раз.
Причем с таким багом или фитчей столкнулся после 3 замены масла (менял раз в неделю, для полной замены масла), в тот раз откл. аккум.
За полгода масло осталось с тем же красноватым оттенком, прозрачное, как и было во время заливки, примерно.
Единственное, что изменилось - иногда при равномерном движении подскакивали обороты на 200 (заметно только по тахометру, никаких ударов, ускорений) и тут же возвращались обратно. такое ощущение что вкл/выкл блокировка. померил масло на 70 градусах - было на минимуме, долил 100мл. но больше особо потестировать не пришлось. масло хёндэ сп3, брал в экзисте.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2017, 16:31:17 pm от icemanss »
Панда
  • Russian Federation г.Люберцы
    ODO 82000 km
  • Вот и я
Всем привет!!!
Заметил тоже такую же фигню.
После замены стал чувствовать переключение всех передач, до замены вроде не было такого.
Чувствую как переключается с 1 на 2 а потом на 3.
Уровень в норме, вчера смотрел на горячую ровно по верхнюю отметку HOT
Может это предрассудки.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2017, 21:35:03 pm от Панда »
SAMMM
имхо после полной замены адаптацию сбрасываьь желптельно..
Всем привет!!!
старое вода, новое гуще . Я сам натцжность небольшую замечал когда обновил. Ни пинков ни чего, щас вроде привык или прошло  %)
Панда
    ODO 82000 km
  • Вот и я
Спасибо!!!
Пошел скинул клемму аккумулятора, вечером попробую
icemanss
1. скидывание клеммы не сбрасывает адаптацию.
2. ездил на диагностику акпп, покатались. такое включение блокировки, со слов мастера, абсолютно нормально. переживать не стоит.
Панда
    ODO 82000 km
  • Вот и я
А тогда как сбрасывать адаптацию????
icemanss
думаю, в сервисе "сканером".
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Сканером
Спойлер сообщениe cкрыто:
istandard
« Ответ #55 : Март 08, 2017, 20:23:28 pm »
У меня похожая проблема. 3 дня отъездил было все норм, а теперь жутко тупит, обороты на ходу плавают (как на вариаторе), расход дикий, плюсом машина очень плохо набирает скорость и складывается ощущение, что ее держут за зад.  Что делать? Помогите комрады!!
« Ответ #56 : Март 08, 2017, 20:25:28 pm »
мож каталик?
« Ответ #57 : Март 08, 2017, 20:27:25 pm »
С чего на акпп грешишь? Пинается? Или?
istandard
« Ответ #58 : Март 08, 2017, 20:34:10 pm »
До замены масла произошла такая же проблема. Поехал к знакомому знакомова. Посмотрел масло и говорит: масло под замену, запах гари. И еще угол опережения зажигания заходит в минусовую границу.
Итог заменил масло, полностью со снятием поддона и заменой фильтра. Покатался три дня и опять такая же проблема:
Тупит на разгон
Гул
Большой расход
Толчки-пинания
При ускорении складывается ощущение что держут за жопу
SAMMM
« Ответ #59 : Март 08, 2017, 20:36:03 pm »
с УОЗ то что ?
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
