Пропадает напряжение на левом ближнем свете
Автор Тема: Пропадает напряжение на левом ближнем свете  (Прочитано 2061 раз)
Шамрик
    ODO 28500 km
  • Сидовод-любитель
Всем тёплой и сухой осени!
Seed SW 2009.
Пришлось менять левую фару в сборе, ибо старая весело ушла в мир иной мелкими осколками. Открутили, лампочки переставили, вкорячили обратно, обрадовались.
НО! Габарит левый горит, противотуманка горит, ближний с дальним горят только на правой фаре, которую не трогали. Лампочка ближнего перегоревшая оказалось - поменял. Залез в предохранители - живые, местами менял левый с правым - всё так же. И поворотник левый мигает с большей частотой. Поехал - часа через 2 поворотник перестал частить. Это вчера.
Сегодня включаю - работает всё, кроме левого ближнего, хотя лампочка новая, спиральку хорошо видно. Пошевелил провода, что к ней подходят - зажглась. Я обрадовался, а она - погасла. И сколько не шевелил провода, больше не зажглась. Напряжение на неё не приходит - чистый 0В.
Внимание, вопрос! Что и где это может быть? Если релюшка или предохранитель - дальний должен отрубиться, если лампочка - напруга должна быть. Куда копать, кто подскажет?
Пред еще раз глянуть.
Проводку смотри от реле к фаре и звони провода. Если шевелил и было а потом совсем нет значит илиив реле контакт или провод к фаре окислился или перегнулся . Смотри от реле к фаре провода прозвони на целостность лучше вдвоем чтоб второй погнул провода. Также глянь патрон ламп мож там контакт окислился...
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
на этом этапе сгорел предохранитель.
не должен
Шамрик
    ODO 28500 km
  • Сидовод-любитель
Всё оказалось прозаично! Приехал Брат, посмотрел на фару, довоткнул разъём (на котором электрокорректор стоит) - он плохо включён был. И всё. Посмотрел на меня, криворукого, и уехал. Горит лампочка.
