Завал сход-развала задней оси. Поделитесь опытом.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Завал сход-развала задней оси. Поделитесь опытом.  (Прочитано 61922 раз)
Георгич
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
т.е. заменой штатных деталей развал в норму привести не реально?
kyzya
у меня 200 тыщь пробега, менял только плавающие с\б, пружины/амморты, развальные рычаги
все в норме, никакого завала нету.
Фото в студию)) они у всех завалены.
kyzya
да сделаю, не вопрос
как уже выше упоминалось, минимальный домик есть с завода, а большой, который уже глаз режет отсутствует.
Onegin_45
  • Russian Federation 'Курган'
    ODO 93000 km
« Ответ #34 : Январь 06, 2017, 20:53:08 pm »
Ребят, можно подключусь?
Проблема следующая - заднее левое колесо немного домиком. Немого - это если долго присматриваться. Не напрягало, но оказалось, что на этом колесе кушает резину. Машину у меня не долго, сегодня на шиномонтажке "обрадовали", что зимней резины изнутри на этом колесе осталось на один сезон, если повезет. Остальные три колеса бодрячком. В общем косяк налицо, но ехать на сход-развал, чтобы убедиться в этом еще раз, но уже за деньги не хочу. Отсюда вопрос - как правильно поступить - сразу менять нижние плавающие сайленты, или делать регулируемыми верхние развальные рычаги? Или и то и другое? Может быть есть какой-нить третий выход?
Kia Ceed 2008 Хетч 1.6 бензин АТ
Вот негодяй - краснеет и не врет.
« Ответ #35 : Январь 06, 2017, 20:56:05 pm »
Схождение выставлено правильно?
Onegin_45
    ODO 93000 km
« Ответ #36 : Январь 06, 2017, 21:02:08 pm »
В том то и дело, что не знаю. Думаю, что если кушает резину, то скорее всего нет. Предлагаете все же начать с посещения стенда?
« Ответ #37 : Январь 06, 2017, 21:06:05 pm »
Конечно.
Onegin_45
    ODO 93000 km
« Ответ #38 : Январь 06, 2017, 21:14:18 pm »
Ок, понял.
« Ответ #39 : Январь 07, 2017, 01:42:47 am »
её кушает и в норме. почему не оба, вот вопрос. короче говоря, см. выше  :)  (посещение стенда)
vadim22021977
  • ODO 90000 km
« Ответ #40 : Январь 13, 2017, 15:20:04 pm »
Долго не мог зайти на форум. Выкладываю вчерашнюю повторную диагностику. делали официалы на Крылатская 35. Вердикт: для того чтоб сделать нормальный развал замена пружин. Не знаю вроде пружины не просевшие, но буду пытаться делать. так как сайлентблоки менял.  Если у кого есть опыт замены пружин и как отразилось на развал прошу написать . Что то сомнительно мне.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #41 : Январь 13, 2017, 15:22:34 pm »
уже выше писал,ставил проставки,помогло
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #42 : Январь 13, 2017, 19:11:39 pm »
Если подвести итог, то на наших авто, вероятно, замена задних пружин сотворит чудо?
öбнулись.
NikVas51
« Ответ #43 : Январь 13, 2017, 21:28:48 pm »
Ну,чудо не чудо,но поможет,как мне кажется.
vadim22021977
  • ODO 90000 km
Был у мастера нашли проблему завала колеса. Смотрите рисунок.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
