Завал сход-развала задней оси. Поделитесь опытом.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Завал сход-развала задней оси. Поделитесь опытом.  (Прочитано 61750 раз)
vadim22021977
  • ODO 90000 km
Всем привет.
Уважаемые форумчане, сход развал задних колес лечится только заменой плавающих сайлентблоков и заменой регулируемых рычагов? У меня тоже критично с задними колесами. Одно сожрало. Зимние дожираются потихоньку. Купил по совету задние пружины, мастер сказал что ерунда этим не лечится. На стенде больше 3% вывести в зеленую зону не получилось. и не у кого взять грамотный совет. Посоветуйте что делать. или порекомендуйте с кем связаться. Заранее спасибо.
Всем привет.
Жрет из-за неправильного схождения.
Есть распечатка.
vadim22021977
  • ODO 90000 km
Иван, Вы имеете ввиду распечатка со стенда? Да есть, завтра выложу.
Да.
Георгич
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
у меня такая же беда, поставил новые пружины на хетч от универсала, практически ничего на дало, заменил регулируемую тягу (хотя она на это не влияет), как вариант все предлагают, рассверливать отверстие, где крепится рычаг, т.е.делать его продалгаватым, на стенде выставлять нужный угол, предварительно поставив под болт и гайку по усиленной шайбе, и потом к сварному, но что то так колхозить не охота.
Ставьте регулируемые рычаги.
Георгич
регулируемые рычаги не панацея
Andrey_74
Похоже Вы не в теме.
Георгич
вот Вы сами посмотрите куда, в случае увеличения длины будут давить эти регулируемые рычаги, ладно бы точка крепления находилась в верхней части ступицы, а то она находится почти по середине ступицы и чтобы вывеси колесо на нормальный угол придется сильно давить, а теперь посмотрите что будет с другими салент  блоками, их все покорежит и сколько они тогда отходят.
Andrey_74
Георгич, другой нижний сайлент блок, относительно которого будет отклонение (вращение оси) и за который Вы беспокоитесь, на дорестайле был плавающий, т.е с шаровой внутри и ему ничего не грозит. На рестайле стоит обычный,но обычно после таких процедур принято ослаблять крепеж сайлентов, чтобы они заняли новое положение и затем опять затягивать, в результате ничего не корежит и они живут долго и счастливо )).
Георгич
ну ведь там есть еще продольный рычаг, рычаг схода-развала, линьки в конце концов
Вы их ставили сами? Я езжу с ними, никаких порваных сайлентблоков не наблюдаю!
Andrey_74
А с ними то, что может быть? Они же с шаровой с одной (рычаг регулировки схождения) или с двух сторон (стойки стабилизатора). На продольный рычаг поперечные перемещения верхней части цапфы заднего колеса вообще никак не влияют. Короче, хватит фантазий и чисто теоретических измышлений, не имеющих под собой ничего общего с реальностью.
ЗЫ: Удлинение верхнего рычага при регулировке составляет всего несколько миллиметров, т.к. развал задней оси у нас должен быть немного отрицательным даже с завода, для устойчивости авто в поворотах, т.е задние колеса стоят небольшим домиком даже на новом авто.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2016, 13:30:45 pm от Andrey_74 »
Единственное дополню, при регулировки развала, с помощью этих рачагов, уходит схождение, будьте готовы, что болты закиснут напрочь, на примере моего сида, правая сторона выведена на 1.5-2°, рычаги купил, теперь хочу вместо эксцентриков посадить на болт, а сами рычаги сделать регулируемыми, я про рычаги схождения.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
Вань,графитка в помощь
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
