Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Плохо греется мотор  (Прочитано 28236 раз)
Роман Васин
  • Afghanistan 'Новокузнецк'
    ODO 131000 km
« Ответ #60 : Апрель 04, 2018, 17:32:20 pm »
Из печки воздух идет горячий?
Да горячий, как и положено
Термостат поменял,вот в его сторону и копай. Какой фирмы,на сколько градусов,уплотнительное кольцо поставили или нет...
Сегодня проверял опытным путем, все замеры  опишу ниже:
Машина прогревалась поэтапно, на холостых, при выставленной печке на 25°С(забор воздуха с улицы), и отключенном кондиционере
1. С 0°С до 50°С при температуре окружающей среды -3°С машина прогрелась за 7 минут
2. С 0°С до 70°С при температуре окружающей среды -3°С машина прогрелась за 13,5 минут
3. С 0°С до 90°С при температуре окружающей среды -3°С машина НЕ ПРОГРЕВАЛАСЬ, максимальная достигнуто 80°С, вентилятор не включался.
На протяжении первых трех замеров нижний патрубок был холодным, т.е. термостат был в закрытом положении за 40 минут так рабочей температуры в 85-90°С    на холостых и выключенной печке не удалось достичь.
5-7 минут при оборотах в 3000 и выключенной печке,открылся термостат, потеплел нижний патрубок и включился вентилятор.
Но еще пару месяцев назад, 7-10 мин на авто запуске и температура была в районе 90°С, но в морозы машина резко перестала греться на холостых, тогда и был поменян термостат и поменян антифриз, но ситуация не изменилась :'(.
Любому совету буду рад :ohyeah:
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2018, 17:33:54 pm от Роман Васин »
« Ответ #61 : Апрель 04, 2018, 17:51:32 pm »
Уровень в норме или уходит?  Подтеков нет?
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #62 : Апрель 04, 2018, 17:59:14 pm »
Возможно не герметичная система!
Роман Васин
    ODO 131000 km
« Ответ #63 : Апрель 04, 2018, 18:25:49 pm »
В расширительном держит чуть меньше минимума(на 1 см ниже ризки минимум), если больше подлить уходит бог знает куда, но такая ситуация появилась гораздо раньше, 3-4 года назад, хотя вроде и бочок целый
Так уровень бы постоянно падал, а он имеет определенный уровень, который я описал выше
Но и собственно,машина греется до 50°С как раньше, т.е. промежуто времени примерно не изменился, а вот уже до 70°С  и выше, тут конкретно что то не так, не когда такого  не было
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2018, 18:28:26 pm от Роман Васин »
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #64 : Апрель 04, 2018, 18:37:28 pm »
В расширительном держит чуть меньше минимума(на 1 см ниже ризки минимум), если больше подлить уходит бог знает куда, но такая ситуация появилась гораздо раньше, 3-4 года назад, хотя вроде и бочок целыйТак уровень бы постоянно падал, а он имеет определенный уровень, который я описал выше
Решить проблему надо с утечкой.
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #65 : Апрель 04, 2018, 20:02:48 pm »
Это каким боком к температуре?
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #66 : Апрель 04, 2018, 20:26:13 pm »
Подсос воздуха.
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #67 : Апрель 04, 2018, 21:38:15 pm »
Подсос воздуха.
Тогда была бы нарушена циркуляция ОЖ и двигатель должен перегреться и закипеть.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #69 : Апрель 04, 2018, 22:02:36 pm »
Чем смотрел температуру?
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
Роман Васин
    ODO 131000 km
« Ответ #71 : Апрель 05, 2018, 03:28:03 am »
На данный момент все согласно датчика-стрелки, на днях возьму елм, замерю им. Но я думаю если проблема была бы в датчике, то выше 70 он не поднимал бы, но при движении, температура отображается нормально
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #72 : Апрель 05, 2018, 10:58:30 am »
И как ты определ по указателю 70°,80°,90°?!
Почему неисправный датчик не показывает выше 70°?!
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #73 : Апрель 05, 2018, 14:13:06 pm »
Думаю, тема скоро перевалит за 200 страниц..., хотя яйца выеденного не стоит.
Сплошные гадания на кофейной гуще, чессслово..
Роман Васин
    ODO 131000 km
« Ответ #74 : Апрель 05, 2018, 15:10:03 pm »
Слава богу окулиста прохожу еще на медкомиссии, и давайте по делу, "умные" вопросы любой может задавать
Это одно из предположений, так как на этой температуре стрелка останавливается на продолжительное время
8(
Мил человек, если вы располагаете нужной информацией, поделитесь, а так пока оофтоп sux
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
