Автор Тема: Проблемы с печкой  (Прочитано 4224 раз)
zlatoust
  • Russian Federation 'Златоуст'
    ODO 113700 km
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Как всегда-к вам за помощью и советом! Вкратце-два дня назад возвращался с работы и прямо как то внезапно отказала печка...разом...почувствовал по резкому перепаду температур в салоне...
Машина-Киа Сид СВ 2009, АКПП, кондиционер....фильтра и масло меняю через 7,5 т.км...Антифриз заменил тем летом...
Симптомы-вместо горячего из сопел (в любых положениях) идёт теплый воздух, а раньше реально-жарило...
Что делал:
1. Курил темы на форуме...))) Но подобного случая не нашёл-потому и создал новую тему...если где просмотрел-прошу сильно не пинать!)
2.Начал с диагностики термостата...Он рабочий-при достижении температуры (по показаниям на панели примерно 90 градусов) нагрелась нижняя трубка системы охлаждения....
2. Пробовал понять-работает ли радиатор отопителя...для этого сравнивал температуру (руками, на ощупь) сначала верхней толстой трубки радиатора-с трубкой подачи жидкости на радиатор отопителя...Температура одинаковая...Дальше-так же, на ощупь-пробовал трубки входа и выхода с радиатора отопителя...Итог-пока не включен вентилятор в салоне-температура подачи и обратки одинаковая...Если включаешь вентилятор-температура обратки ощутимо падает-из чего я сделал вывод, что радиатор не забит, жидкость через него циркулирует и охлаждается...
3. Начитавшись ужасов про двигатель актуатора привода заслонки (тепло/холодно), и воспользовавшись опытом людей, уже достававших его-разобрал бардачок и залез к приводу...снял....подвигал поводок-слышно, что заслонка ходит туда сюда-значит с оси не слетела...Привод рабочий-чётко отрабатывает все положения...Собрал всё обратно, добавив смазки..
Вот теперь сижу и думаю-как так то? вроде всё рабочее, а не греет? Буду рад вашим советам и подсказкам...
Да....про салонный фильтра не упоминайте))) первое что сделал-тут же поменял его...не повлияло))
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
замена радиатора печки вас ждет  такая же была проблема по осени менял
DIMM-ON
  • Russian Federation Киров
    ODO 104600 km
Со снятием панели?
Владимир2605
    ODO 60000 km
Чтобы не снимать панель придется пилить трубки на радиаторе и сажать на шланги. Я так себе сделал. Все нормально.
zlatoust
    ODO 113700 km
День добрый...а можно поподробнее-после каких манипуляций вы вышли на то, что это именно радиатор? Или просто-сразу поменяли да и всё? А то выглядит немного как гадание по по цыгански))) "ждёт дорога дальняя да казённый дом".
И ещё вопрос-пилить обязательно патрубки? Где то на форуме есть тема, мужик ставил радиатор (по моему аналог какой то)-он ничего не пилил-лишь немного, на 10 градусов подгибал выводы-чтобы удобнее ставить было.
Владимир2605
    ODO 60000 km
На первый сид впихивают на рестайлинг не получиться за сунуть. Если можите позвоните по телефону поговорим  891253547один один
zlatoust
    ODO 113700 km
Спасибо за советы Владимир! Обязательно попробую!)
salmanov74
Всем ДВС!
Началась такая же беда. Воздух из печки дует теплый, а когда останавливаешься - так вообще прохладный. Причем на пассажира еще холоднее. Во время движения горячее. Через определенное время начинает нормально жарить, но не всегда. В чем может быть причина? Завоздушилась система? Термостат мозги парит?
lecs1
    ODO 70200 km
Скорее всего радиатор забило, как бы менять не пришлось
zlatoust
    ODO 113700 km
Выше я писал как термостат проверяется....и воздух выгнать тоже не проблема-модой машину на эстакаду загони, прогрей до рабочей температуры-чтобы отработал вентилятор....можно шланги жать, но обычно сам выходит..
