Слабый напор стеклоомывателя
Автор Тема: Слабый напор стеклоомывателя  (Прочитано 11170 раз)
unge
    ODO 334000 km
    • Амити
Здравствуйте всем. Вечером, приехав с работы, все работало на 5+.С утра перестал работать мотор стеклоомывателя. Купил новый, поставил. Шумить шумит, а вот напора на стекло нет, еле еле брызгает под дворники. Почитал фак, нашел про трубки с меньшим внутренним диаметром. Дело в них или еще что то может быть? Форсунки новые, моторчик судя по артикулу 6-ти лопастной, незамерзайка проверенная.
P. S на заднее стекло подается, снял форсунки, со шланга возле форсунок льется за здрасте, так проблема в форсунках получается? Им еще и недели нет, да и до смены моторчика брызгали на ура
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2016, 09:59:02 am от unge »
теплая парковка поможет
Narkoz_89
  • Russian Federation Мичуринск
    ODO 110020 km
  • это подаватарная подпись )))
за неделю не могли засориться что ли? сними форсунки, проверь. это не   много времени занимает
alexww
    -Полученные: 233
Зима, уважаемый, зима (ну почти зима)!!! У многих щас сия проблема всплывает. Мож всё-таки не настолько проверенная незамерзайка? Такое частенько бывает.
max2812
  • Russian Federation Владимир '33
    ODO 114500 km
А кто нибудь знает, как решить проблему с задней брызгалкой, когда на лобовое брызгаешь, задняя форсунка тупо течет по стеклу, побрызгаешь задним напор норм.
Я так понял какой то клапан накрылся или что? если уже обсуждали тыкнете пожалуста.
Нет, это не Рио-Де-Жанейро, это гораздо хуже...
А кто нибудь знает, как решить проблему с задней брызгалкой, когда на лобовое брызгаешь, задняя форсунка тупо течет по стеклу,, побрызгаешь задним напор норм.
клапан в моторе. или разбирать или менять
unge
    ODO 334000 km
    • Амити
Всем спасибо за ответы. Теплая парковка здесь не причем, у форсунок со шланга незамерзайка льется. Форсунки снимал, дул в них, воздух проходит, но с трудом, не знаю, так ли это должно быть, как по другому проверить форсунки я не знаю. Чтобы исключить незамерзайку, слил ее, залил теплой воды, та же история. Форсунки заменить сейчас нет возможности, они под заказ через неделю, а ездить как то надо. Купил простейшие, с девятки вроде, скулибил, поставил, брызгают без проблем.
тема есть по форсункам. ставят дополнительный обратный клапан, а клапны из форсунок убирают. ищи.
unge
    ODO 334000 km
    • Амити
Мне надо понять в чем проблема.Если дело в форсунках, странно-сразу после замены моторчик обе засорились/вышли из строя. Или все таки дело в моторчике,не хватает его, чтобы продавить форсунки
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
Была такая же проблема,решилась заменой моторчика.
Менял сам,делов на 20 минут не спеша
unge
    ODO 334000 km
    • Амити
« Ответ #10 : Ноябрь 06, 2016, 21:36:05 pm »
торчик это.. от Спортажа ставь
Дык а если проблема не в нем? купил же новый, деньги на ветер?
« Ответ #11 : Ноябрь 06, 2016, 22:48:03 pm »
Да :D
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #12 : Ноябрь 08, 2016, 09:11:51 am »
А клапан который на нем старый что ли оставил?
unge
    ODO 334000 km
    • Амити
« Ответ #13 : Ноябрь 18, 2016, 15:36:03 pm »
Я не знаю, где там клапан. На моторчике два выхода для шлангов.в общем, путем манипуляций выяснил, что моторчик не выдает должной мощности и не пробивает клапана форсунок.
ust1k
  • Авто: Kia Sorento AT
    ODO 81000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 18, 2016, 15:47:46 pm »
Можно попробовать продуть форсунки компрессором для накачки колес. Я так делал. Через насадку для надувных  игрушек подсоединял по отдельности к каждому шлангу под капотом. Продул и все в норме стало.
Лучшие темы за сегодня ↓
