Автор Тема: Помогите с АКПП  (Прочитано 2560 раз)
Елин Андрей
У меня подобная проблема, хетч 12 пробег 90 т км, ДТП , замена крыла, бампера, а теперь проблема- до ,40 км в час едет нормально, на ,50 начинает сильно Толи гудеть Толи в и вибрировать, короче неясно, жаткий шум, при этом все сопровождается падением оборотов не соразмерно со скоростью, например газу даю до 3500 обороты и отпускаю педаль газа, машина соответственно тормозится , но обороты падают до 2900 и стоят , пока ногой не нажмешь на газ, после нажатия провал оборотов до 1000  или второй пример , на светофоре зеленый, дал газу, обороты 2500 , отпустил газулю, обороты упали до 1000, затем тут же возросли до 1500 , и упали до 1000, и внимание подняли ь до 1200, качание стрелки, а по АКПП можно сказать что в видимость проявляется только по переключению с парковки на заднюю типа пинается а если наоборот то идет дощелчок , то есть ставлю на Р и через секунду громкий щелчок типа там что то догоняет рукоятку, был у ОД , там одни тупари , говорят поменяй масло потом проверим может пропадет, делал у них ди агностику ДВС , так мне нашли ошибку в показаниях аэрбек , сказали меняй верхнюю табло , где время, темпече, аэрбэк ,причем не светится, короче  вата,говорю или пишите что проблема с АКПП после ДТП или по гарантии там саленоиды меняйте или кпп меняйте , не туда не сюда, что делать?
Drezdensdha
  • Afghanistan Эстония
    • Hello
чет не нашел я его там
мож открученный где-то болтается
а по поводу причины такого поведения Акпп есть мысли?
