нет циркуляции ОЖ через основной радиатор + масло в ОЖ
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: нет циркуляции ОЖ через основной радиатор + масло в ОЖ  (Прочитано 18132 раз)
МегаVolt
    ODO 124000 km
  • Онлайн Онлайн
причина повторного пробития прокладки в столь короткий срок интересна, точнее причина наверняка перегрев, а вот причину перегрева и хочется выяснить, для этого надо знать как работает СОД, пока не нашел нигде((
Может голову затянули плохо
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Так же как на всех. Есть нюансы,но к киа это не относится
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Не знаю насколько применимо к маленьким автомобильным дизелям, но наверно как и на больших:
Не отшлифовали блок
Головка кривая или треснула
Хреновая прокладка
Плохо обтянули или наоборот вытянули болты, сорвали резьбу в блоке...
В любом случае зачем самому разбирать пока гарантия на работы действует?
На лодочном маленьком дизеле пробивало прокладку из-за забитого выхлопа.))) При этом он до этого заводился и тянул.)
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2016, 19:23:32 pm от dmvivanov »
Причина повторного попадания, может так же, съеденые заглушки агрессивной жижой.
МегаVolt
    ODO 124000 km
  • Онлайн Онлайн
а можно поподробней что за заглушки?
Вот она, но это маловероятно, актуально для Вазовской головки:
МегаVolt
    ODO 124000 km
  • Онлайн Онлайн
снял бошку, собственно вот такая картинка
насколько я понимаю прокладка скорее жива чем мертва или все же может быть, и где у нас идут маслоканалы, один вроде в углу(картинка крупным планом, а где ещё?
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
НА первых фото  (гдеГБЦ) куча царапин, ее такой и ставили???  Особенно на 2 и 5 фото. Если бы у меня работник такую поставил бы, инструмент по верстакам раскладывал бы месяц! Чем меряли плоскость, почему не пройдена профилактической шлифовкой, почему 2000 наждачкой не почищена. Умоляю, дайте объяснение, я не верю, что так до сих пор работают.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2016, 21:27:53 pm от Benzin »
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Зачем грузить фотки на radikal?! Ничего кроме рекламы не видно ))))
МегаVolt
    ODO 124000 km
  • Онлайн Онлайн
это официалы так работают)) более того когда башку снял, увидел увлекательную картину, болт крепления блока и коробки не закручен, крутится от руки ещё оборота на 3,5 Плоскости мне к сожалению мерять нечем, когда снимал поддон, там тоже половина болтов от руки откручивались, ну там я думал что обжалось и ослабли, а видимо так и было изначально, зато герметика не пожалели, еле оторвал поддон, но это все вторично, сейчас надо найти где масло валит в антифриз, причем так что антифриз не попадает в масло, либо попадает, но в таких микроскопических количествах что его там незаметно вообще, прокладка судя по фотографиям может быть причиной? понимаю что это все гадание на кофейной гуще, но все же, или может я зря исключил маслоохладитель, я его давлением то не продувал, а легкими давление не создаш
по поводу радикала, просто привык, стоит адблок он всю рекламу режет, куда посоветуете заливать фотки?
вот залил на гугл диск
https://drive.google.com/drive/folders/0B6mW0mOt-dSqVDNuSHhOTVJpMXc?usp=sharing
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2016, 22:18:14 pm от МегаVolt »
Benzin
    ODO 153 km
Приведи в порядок ГБЦ (проверка на трещины и шлифовка), собирай на новых прокладках сам, смог разобрать- сможешь и собрать! Внимательнее с прокладкой ГБЦ и блока - не перепутай верх прокладки и ее стороны.
форум принимает. в предварительном просмотре " Вложения и другие параметры"
Плоскость можно промерить обыкновенной металической линейкой, ставите ее кресть накрест на гбц и смотрите просвет в середине, можно фонариком посветить, только очистите сразу, вообще какой идиот гбц на гкрметик сажает? Может и давило масло из канала в канал антифриза
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Сколько просветов фонарика допускается ? ))) я
Я не увидел там герметика
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
