АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!
Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71   Вниз
Автор Тема: АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!  (Прочитано 303183 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1035 : Март 24, 2015, 16:10:44 pm »
Знакомый поставил аммо от багажника Сонаты, но потом снял, жалуется что слишком сильные и стал зазор больше между капотом и крылом(((
у меня тоже был зазор,но я после переделал крепежи и зазор ушёл
« Ответ #1036 : Апрель 04, 2015, 19:19:26 pm »
Ребят, кто сможет изготовить правильное крепление то, что сверху, капот топорщит, или усилие аммика больное 430 н?
vitaliy.
  • Portugal город
« Ответ #1037 : Апрель 04, 2015, 20:08:23 pm »
от нивы 21213 не пробовали?
« Ответ #1038 : Апрель 04, 2015, 20:29:30 pm »
Неа.
« Ответ #1039 : Апрель 12, 2015, 20:15:20 pm »
Поставил аммо с усилием 340, выпирает еде-еле, а есть усилие 280, 260?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1040 : Апрель 12, 2015, 21:53:46 pm »
Есть, но надо смотреть, подойдет ли. Амортизатор газовый УАЗ 469, 3160, 3151.
Усилие 280Н. Длина цилиндра 260мм, длина штока 180мм. FENOX A901 024
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1041 : Апрель 12, 2015, 22:58:13 pm »
вот видео,аммику несколько лет фенокс стоит,сначало у меня стоял,по осени перекочевал к тульскому сидоводу,открывает вполне нормально,стоит от ваз 2111 задней двери
https://youtu.be/7txMruG0q4M
alukart
    ODO 18000 km
« Ответ #1042 : Апрель 19, 2015, 22:06:48 pm »
Здравствуйте
купил готовый комплект амортизаторов RIVAL A.2804.1 для капота на KIA CEED SW 2014   (2012)
все установилось без проблем но вот капот при закрытии слегка смещаетсяи угол между капотп и передний угол стойки цепляет и царапает краска об краску... такое при закрытии когда 4см до закрытия. После закрытия зазор нормальный.
С чем такое может быть???? так скоро краска до метала отлетит...
Прикрепил фото (не мое) где отметил царапанье угла капота об угод стойки передней (трение с двух сторон со стороны водителя и пассажира)
Почему происходит смещение при закрытии? как исправить?
ps вот итог установки http://www.drive2.ru/b/1885530/
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2015, 22:54:14 pm от alukart »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1043 : Апрель 19, 2015, 22:49:49 pm »
Здравствуйте
купил амортизаторы RIVAL A.2804.1 на KIA CEED SW 2014   (2012)
аммик сильно давит, слишком высоко открывает, может угол слишком маленький у аммика, причин много
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #1044 : Апрель 20, 2015, 22:13:09 pm »
Надо или амики покороче ставить или переделывать кронштйны.
ИМХО наименее трудозатратно переделать кронштейны, крепящиеся к петлям капота, их надо немного уменьшить - т.е. перенести точку крепления амиков немного повыше, в направлении, указанном желтой стрелкой на фото.
Насколько именно переносить, надо уже по месту смотреть
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2015, 22:32:12 pm от chvnr »
alukart
    ODO 18000 km
« Ответ #1045 : Апрель 21, 2015, 12:31:52 pm »
вот фотографии нахлеста капота на стойки... кпот при этом примерно в 5 см от закрытия
явно видно что армы давят назад на капот и он смещается...
Я чтото сомневаюсь что крепления нужно ниже крепить армы ибо армы и так на креплении капота закреплены... видно крпления а точнее место их соединения под стойками хлиплое не очень хорошое и они смещаются назад.
Igor434
« Ответ #1046 : Ноябрь 08, 2015, 07:40:46 am »
Всем доброго времени суток!
Перерыл весь форум и интернет (третью ночь сижу), но не могу найти чертежи кронштейнов для двух-стороннего упора капота. С полгода назад где-то случайно попадались, но не сохранил, и какие аморты использовать.
У кого есть поделитесь чертежом или ссылкой если не трудно!
Заранее благодарю!
P.S. - Авто Cee'd ED FL
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1047 : Ноябрь 10, 2015, 20:58:33 pm »
Всё,что у себя нашел.
Твой cee'd-твои правила!
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #1048 : Январь 06, 2016, 23:35:12 pm »
Сегодня ставил газовые упоры на машину, на тигуан клубе очень много людей ставили именно у них упоры.ру. Заодно пообщался на счет сида, упоры есть но только на JD. Устанавливают на месте за 300 руб. rulezz все в существующие отверстия, ничего не сверлят.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1049 : Январь 07, 2016, 06:45:24 am »
А фото со снятыми амиками этого места есть?
С Уважением, Юрий!
Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
