АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 71   Вниз
Автор Тема: АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!  (Прочитано 289206 раз)
begunok
  • Гость
« Ответ #480 : Май 15, 2011, 14:02:12 pm »
вообще все упоры ставятся штоком вниз,ну покрайне мере на всех новых машинах
зачем? типа грязь не попадает или какой аргумент?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #481 : Май 15, 2011, 14:15:09 pm »
моё мнение,что больше он находится в закрытом сосстоянии,тоесть низ оказывается вверху.А так,каждый ставит как он хочет
begunok
  • Гость
« Ответ #482 : Май 15, 2011, 14:27:43 pm »
моё мнение,что больше он находится в закрытом состоянии,то есть низ оказывается вверху.А так,каждый ставит как он хочет
не совсем понял чем больше точнее совсем не понял :popcorn: в закрытом состоянии капота, он закрыт одинаково как не ставь. А когда открыт тоже.
Я понимаю когда есть ограничения в плане пространства-вчера на CERATO сделал  beer там очень очень близко проходил расширительный бачёк! но его обошли-не скажу как-секрет фирмы и всё закр/откр отлично.
ps-на счёт какой стороной амик то стоит-а багажнике у нас именно так как я ставлю ;)
« Последнее редактирование: Май 15, 2011, 16:16:18 pm от begunok »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #483 : Май 15, 2011, 16:39:35 pm »
какие еще амики(фирмы) можно поставить
На свое авто я установил упор Magneti Marelli 430719013800. Длина 600мм, высота подъема 250мм, выталкивающая сила 160N. Капот у меня тяжелый, поскольку изнутри дополнительно вибро и шумоизолирован плюс штатный мат. Упор капот не поднимает а только удерживает. На зазор по кромке ввиду небольшого усилия никак не влияет. Поднимаю капот вручную до верха, в верхнем положении удерживается упором, закрывая не надо давить на капот - "падает" самостоятельно как будто упора нет совсем. Захлопываю как и ранее раняя капот с высоты 10-15 см.
Пока искал нарыл следующие варианты. Есть среди них и вполне бюджетные.
Коды OPTIMAL, по ним легко ищутся варианты замен приемлемые по цене.
Мой выбор Optimal AG-17278, Вес [кг] - 0,22, диаметр 1 (мм) - 8, Высота подъема [мм] - 250, Выталкивающая сила [N] - 160, Общая длина [мм] - 600, Диаметр корпуса [мм] - 18,5
Optimal AG-17024 Вес [кг] - 0,31, диаметр 1 (мм) - 8, Высота подъема [мм] - 250, Выталкивающая сила [N] - 320, Общая длина [мм] - 600, Диаметр корпуса [мм] - 18
Optimal AG-17035, Вес [кг] - 0,32, диаметр 1 (мм) - 8, Высота подъема [мм] - 250, Выталкивающая сила [N] - 260, Общая длина [мм] - 600, Диаметр корпуса [мм] - 18
Optimal AG-17051, диаметр 1 (мм) - 8, Высота подъема [мм] - 250, Выталкивающая сила [N] - 250, Общая длина [мм] - 600, Диаметр корпуса [мм] - 18,5
Optimal AG-17074, Вес [кг] - 0,32, диаметр 1 (мм) - 8, Высота подъема [мм] - 230, Выталкивающая сила [N] - 300, Общая длина [мм] - 600, Диаметр корпуса [мм] - 18,5
Optimal AG-17112, диаметр 1 (мм) - 8, Высота подъема [мм] - 230, Выталкивающая сила [N] - 250, Общая длина [мм] - 600, Диаметр корпуса [мм] - 18
Optimal AG-17319, диаметр 1 (мм) - 8, Высота подъема [мм] - 220, Выталкивающая сила [N] - 360, Общая длина [мм] - 600, Диаметр корпуса [мм] - 18,5
Если брать вслепую, то есть вероятность, что один из крепежей на упоре может оказаться "нештатным", т.е. не под шарик, а под другой вариант крепления. Избежать этого можно тщательно изучив выбранный упор в каталогах разных производителей и на форумах по авто для которых он предназначен. Вероятность "попасть" не велика, везде в основном шарики, но все же она есть.
Удачного выбора.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=dFil8TgctHI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=dFil8TgctHI</a>
begunok
  • Гость
« Ответ #484 : Май 15, 2011, 16:50:17 pm »
RustyB такое чувство что через какое-то время он у тебя ещё малость подсядет и капот будет падать вниз сам :( не выполняя своего предназначения
ps-что значит брать в слепую? всё что я покупал было всегда с шариками! те ни чего не надо было допом искать, акромя гаек
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #485 : Май 15, 2011, 17:10:37 pm »
Начнет падать поменяю на что-нибудь между 200-300 N.
Вслепую значит на заказ, типа как в Экзисте. Картинки-фотки не всегда совпадают с действительностью.
У Вас есть коммерческий вариант крепежа газового упора на Церату 2011? Чтоб без напильника обойтись, поставить и пользоваться. Друг приобрел такую и хочет газовый упор на капот как у меня на Сиде.
begunok
  • Гость
« Ответ #486 : Май 15, 2011, 17:42:11 pm »
-ну я знаю все основные марки амортизаторов :) так что не в слепую И не по экзисту  B) там дороже было.
-угумс, есть, я бы не стал писать попусту  ;)
Yakov
  • Russian Federation г.Бор Нижегородской области
  • cee'dpррр
« Ответ #487 : Май 15, 2011, 19:15:29 pm »
Begunok хотел у тебя спросить, а если амик местами поменять не на нижнем кронштейне как ты сегодня мне посоветовал, а на верхнем. Амик как раз по диагонали встанет в сторону правого крыла и бачок омывателя вроде не заденет, хотя я поменял как ты мне советовал зазор вроде поменьше стал ну все ровно больше чем на левой стороне
begunok
  • Гость
« Ответ #488 : Май 15, 2011, 20:04:14 pm »
попробуй конечно. Бачёк он ни как не заденет  rulezz мне чисто эстетически так нравится больше, ну а дальше сами решайте.
ТЫ делал фотки с рулеткой-сантиметром как уменьшился зазор? Для чистоты экстеперимента надо было бы
ROMIX
  • Russian Federation Ногинск МО
« Ответ #489 : Май 16, 2011, 21:59:05 pm »
Нет к фаре с обеих сторон нормально прилигает зазор между крылом и капотом,завтра сфоткаю выложу
поставил амик от калины тоже зазор,блин.
begunok
  • Гость
« Ответ #490 : Май 16, 2011, 22:00:50 pm »
что за амик от калины? фото
ROMIX
« Ответ #491 : Май 17, 2011, 13:50:05 pm »
такой же как от 2111,только 320н(чуть послабее)
begunok
  • Гость
« Ответ #492 : Май 17, 2011, 14:10:52 pm »
ишо раз  ;) что за амик! марка......на худой конец фото
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #493 : Май 17, 2011, 15:59:11 pm »
1119-8231015
Здесь подробности http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1671/default.aspx
begunok
  • Гость
« Ответ #494 : Май 17, 2011, 17:03:41 pm »
чуть-чуть культурнее выглядят чем от ВАЗ 2111  ;)
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 71   Вверх
