АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 71   Вниз
Автор Тема: АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!  (Прочитано 304044 раз)
Yakov
  • Russian Federation г.Бор Нижегородской области
  • cee'dpррр
« Ответ #465 : Май 14, 2011, 19:33:45 pm »
С капотом абсолютно ни чего не делал привернул кронштейн на место где подпорка крепится и все и с левой стороны все в порядке я же написал с левой 3-4мм а с правой 5-7мм, может быть зазоры изначально разные были, но в глаза это не бросалось, а сейчас при беглом осмотре замечаешь что один больше другого, кронштейны изготавливал из стали S=3мм по эскизам те что от руки, а не по чертежу амортизатор трехсот рублевый, жестковатый
« Последнее редактирование: Май 14, 2011, 19:56:18 pm от Yakov »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #466 : Май 14, 2011, 19:53:01 pm »
ну не знаю,я сам делалкрепления,первые сделал,был зазор справа,слева наоборот прижало больше,потом переделал,всё стало в норме.Закрывается капот легко?
Yakov
  • cee'dpррр
« Ответ #467 : Май 14, 2011, 20:02:22 pm »
Вот кронштейны, эскиз распечатал с форума, капот с верхнего положения начинает закрываться под усилием после того как амортизатор начал сжиматься капот закрывается легко к низу(к закрытию) пытается сам хлопнуть
« Последнее редактирование: Май 14, 2011, 20:11:22 pm от Yakov »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #468 : Май 14, 2011, 20:51:17 pm »
зазор между фарой и капотом?
Yakov
  • cee'dpррр
« Ответ #469 : Май 14, 2011, 21:39:21 pm »
Нет к фаре с обеих сторон нормально прилигает зазор между крылом и капотом,завтра сфоткаю выложу
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #470 : Май 14, 2011, 22:29:31 pm »
эээ брат,так там по любому должен быть зазор.обычно у людей проблема с зазором между капотом и фарой,так что не парься.Но фотку посмотрим
begunok
  • Гость
« Ответ #471 : Май 14, 2011, 22:39:14 pm »
Нет к фаре с обеих сторон нормально прилегает зазор между крылом и капотом,завтра сфоткаю выложу
всё норм у тебя. Правильно сказал abrams   зазор у фар бывает, если криво что-то сделано. Час назад коубный пепелац в клубном сервисе трогал, всё ништяк стоит как и месяц назад  rulezz
Молодец сам сделал капотку - уважаю. А амортизаторы разные даже одной фирмы! проверенно. Одни чуть резче поднимают, но разрабатываются потом, другие мягко сразу.
ТЫ про такие зазоры:
Ждём фотку.
Yakov
  • cee'dpррр
« Ответ #472 : Май 15, 2011, 12:51:37 pm »
Да совершенно верно про эти зазоры как обещал вот и фотки
« Последнее редактирование: Май 15, 2011, 13:00:57 pm от Yakov »
begunok
  • Гость
« Ответ #473 : Май 15, 2011, 12:59:41 pm »
Брат близнец  rulezz ! по пробуй вывернуть амортизатор!!!! у тебя и идёт смещение капота  :(   у меня единственный вариант если ты точно уверен что зазор появился не такой как был. Надеюсь поймёшь как вывернуть
« Последнее редактирование: Май 15, 2011, 13:07:32 pm от begunok »
Yakov
  • cee'dpррр
« Ответ #474 : Май 15, 2011, 13:05:17 pm »
Первые две фотки как раз показывают разницу между зазорами сразу видно, амик вывернуть:сейчас он у меня стоит с правой стороны кронштейнов а надо поставить на левую да?
begunok
  • Гость
« Ответ #475 : Май 15, 2011, 13:06:49 pm »
смотри мои фото и сделай так. Я вижу что у тебя где зазоры  sux не хорошо
на 90% уверен что поэтому у тебя и выворачивает правый край капота дальше и появляется зазор слева, но амик же с шарнирами, тоже не понятно, но ПРОБУЙ интересно  ;)
« Последнее редактирование: Май 15, 2011, 13:09:22 pm от begunok »
Yakov
  • cee'dpррр
« Ответ #476 : Май 15, 2011, 13:20:35 pm »
Спасибо попробую у верхнего оставляем с правой стороны кронштейна а у нижнего переставляем на левую вроде так по фоткам понял, зазоры может быть изначально разные били но я их не замечал, а тут в чем прикол даже жена заметила
Begunok подскажи пожалуйста какие еще амики(фирмы) можно поставить
« Последнее редактирование: Май 15, 2011, 13:23:22 pm от Yakov »
begunok
  • Гость
« Ответ #477 : Май 15, 2011, 13:29:09 pm »
да ты правильно понял. ещё переверни для красоты его rulezz остальное в личку скину
Yakov
  • cee'dpррр
« Ответ #478 : Май 15, 2011, 13:32:28 pm »
Большое Спасибо beer
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #479 : Май 15, 2011, 13:56:45 pm »
вообще все упоры ставятся штоком вниз,ну покрайне мере на всех новых машинах
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 71   Вверх
