АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 71   Вниз
Автор Тема: АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!  (Прочитано 289386 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #300 : Январь 12, 2011, 17:53:09 pm »
регулировка упорами не помогает,так что завтра буду мастырить нижнее другое крепление
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #301 : Январь 12, 2011, 23:59:06 pm »
вот фотки зазора:
У меня такое было из-за верхнего уголка.
Gelezyaka
  • Russian Federation moscow
    ODO 49700 km
« Ответ #302 : Январь 13, 2011, 07:35:59 am »
Ну нет придела совершенству. Поделитесь окончательным результатом.
Я сомневаюсь, что на 3-х дверке и на вагоне разные морды, поэтому в этом месте у нас должно быть все идентично ну или очень близко к этому. Увеличение расстояния от плоскости до отверстия ЛЮБОГО КРОНШТЕЙНА точно должно помочь, т.к. мне думается и это логично, что та точка крепления что на капоте в закрытом положении должна быть ниже, соответственно капот не будет как бы "выталкиваться" вверх.
ААА П.С. Похоже нашел причину по чему у меня не было зазора! Ну как я и писал: "Советую гнуть по месту", я гнул очень близко к отверстию крепления к стакану. С помощью мет. линейки отметил линию сгиба параллельную верхнему (ни та что на чертеже!!!). В итоге крепить сам упор можно было только низкой гайкой и это не ошибка была, я хотел сделать именно нижний кронштейн маленьким. Высота гайки 3мм max.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2011, 07:55:34 am от Gelezyaka »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #303 : Январь 13, 2011, 19:46:20 pm »
ну вот,сделал нижний крепёж,до отверстия 40мм,ништяк,зазора нет,теперь амик давит вниз при закрытом капоте,а не вперёд,капот ещё легче стал закрываться,при открытии,его надо поднять на 20 см,чтоб он стал сам открываться,открывается мягко,купил самый дешёвый амик.
АлексN
  • Russian Federation Волжский Волгоградская обл.
« Ответ #304 : Январь 13, 2011, 19:50:33 pm »
Все размеры по чертежу, а линию сгиба перенес - правильно я понял? :-[
Прошу конкретики ;)(надеюсь не сочтут за рекламу производителя)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #305 : Январь 13, 2011, 19:51:28 pm »
ща в гараж схожу посмотрю,минутку
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #306 : Январь 13, 2011, 19:58:50 pm »
вот так называется DELPHI. гнул ка на чертеже,ништяк всё подошло,вот по каким размерам я делал
АлексN
« Ответ #307 : Январь 13, 2011, 20:08:17 pm »
Спасибо за инфу ;)
Ща сделаю новый чертеж для заводских бездельников :)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #308 : Январь 13, 2011, 20:14:31 pm »
Спасибо за инфу ;)
и ещё,моё мнение,можно верхний крепёж,отверствие на 1 см перенести повыше,уж слишком близко получается,край амика по шумке трёт,если будет время переделаю,а так пока оставлю
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #309 : Январь 17, 2011, 19:20:41 pm »
переделал верхний крепёж,отверствие перенёс,от изгиба 2.5 см.теперь капот стал,когда его опускаешь,на расстоянии 20 см сам падать,а до этого надо было его толкать.
Rozhkoff
  • Russian Federation Москва, ЗАО, 66кв. Кунцево
  • улыбайся, это раздражает всех...
« Ответ #310 : Январь 17, 2011, 19:31:51 pm »
господа ведь есть фирменный девайс.... вот чего было не заказать один на всех и не размножить в кустарных условиях
Я не воображаю жизни без НЕЁ. Не Я владею ЕЮ, а ОНА Мной. ОНА переживёт многих, таких как Я. В сущности, Я ЕЙ безразличен. Но с НЕЙ Я забываю о любимой...
Ведь ОНА – Моя КОЛЛЕКЦИЯ
Кама3
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Hyundai i30 MT
« Ответ #311 : Январь 17, 2011, 19:40:49 pm »
поподробнее: ссылки, картинки...
Роисся вперде!!! (с)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #312 : Январь 17, 2011, 19:43:32 pm »
что то я о таком не слыхал,да и потом я сейчас всё подогнал,всё ништяк
Rozhkoff
« Ответ #313 : Январь 17, 2011, 19:54:36 pm »
к ребятам из ceed-i30 обратитесь, они предлагали заказать из кореи
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #314 : Январь 17, 2011, 19:58:23 pm »
во сколько же это им обошлось,мне допустим обошлось в 300 руб,покупка самого амортизатора,а остальное потраченное время на работе,всё равно делать нефиг было
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 71   Вверх
