Вылетела ошибка по форсункам P0203
Автор Тема: Вылетела ошибка по форсункам P0203  (Прочитано 3820 раз)
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Добрый день!
Кис сид 1.6 fl 2010 года Акпп.
Вчера затрясло двигатель, замигал чек, было очень похоже на выход из строя катушек. Сканер не мог подрубить, наугад поменял катушки местами, в багажнике была запасная рабочая. Все пропало.Доехал до дома, все ок. Сегодня с утра ездил все ок, потом опять затреслась, подрубил сканер, ошибки следующие p0203 (неисправность электрической цепи 3 форсы) и вторая ошибка p0003(управление регулятором подачи топлива низкое напряжение).прога обд автодоктор.
Пробег 160000, фильтр топлива менял весной,бензин г-драйв.
Недавно мыл мотор ( раз 20 й),все закрывал, в блоке управления двигателем сухо, в свечных колодцах сухо, разъёмы форсов сухие.
Прошу помощи, кто сталкивался с такими ошибками!
Машину обслуживаю сам.
Посмотреть разьем форсунки, может плохо защелкнут, если все нормально то проверить на разьеме сигнал и питание светодиодной контролькой на заведенную если питание есть а нет импульса то прозвонить проводку до блока управления, если все нормально с проводкой то возможно блок управления барахлит
Импульсы смотреть на заведеном моторе, также проверить импулься прям на разьеме эбу
0003 ошибка это какой то глюк т к нет электронного регулятора топлива и датчика давления топлива
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Форсунка исправна, сопротивление  такое же как на других форсах,подкинул елм, теперь ошибок масса, в том числе пропуски зажигания на 2 цилиндре, вкручиваю новую свечу, ставлю новую катушку, тру ошибки. Двигатель работает ровно, Джеки горит даже после стирания и снятия клеммы. Ездил на машине, едет как обычно.
Надо дилерским сканером залезть. Она в памяти осталась и по какой-то причине вылезает снова. Стереть дилерским и если авто нормально щас работает то больше не должна появиться. Если это не мозги.
А после стирания какие ошибки остаються?
Дим, у меня был Чек от Лягухи. Концевик педали тормоза. Я elm его просканировал но не удалял. Для ОД оставил. На следующий день elm ошибку не увидил, я не стирал. Elm читает только активные, а сохраненные в памяти нет. Так вот я ещё много раз сканировал, она не выскакивала. А на ТО у ОД сказал и они своим сканером в эбу нашли её и лягуху мне заменили. Вот так..
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Сегодня все нормализовалось, чек потух, в памяти осталось ошибка по 3 форсе. Походу все дело было в неисправной катушке.
У меня елм есть к ноуту цепляется и программа сканмастер, так вот она показывает какие были, есть и будут ошибки
