Обсуждение закупки зимних шин
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 22   Вниз
Автор Тема: Обсуждение закупки зимних шин  (Прочитано 44009 раз)
Riff Oceanic
  • Russian Federation Москва, САО, м. Аэропорт
    ODO 16000 km
А какая связь вылета диска (ЕТ) и ширины резины ? Я в том смысле, что если отклонение вылета в допустимы пределах (кажется +- 2 мм), то и 195 и 185 можно.
Вот если вылет сильно больше нужного, например ЕТ55, то колесо смещается внутрь и при широкой резине может задевать. Ну так и вылет такой ставить нельзя - ступичный подшипник быстро развалится.
Лучше ставить рекомендуемую резину (195/65/R15) - на диски 5,5J нормально встает. А 185/65/R15 - получите диаметр на 13 мм меньше, т.е. просвет уменьшится на 6.5 мм. Зимой может оказаться критично, например при парковке в нерасчищенных дворах. И так просвет не очень большой (150 мм) и еще его уменьшать ?
В том то и дело, что в сервисе говорят не заморачивайся по вылету (в допустимых пределах 45-47).
В то же время резина 195/65/15 официалами рекомендуется на диск с вылетом 45. Конечно не хочется снижать клиренс! Особенно на зиму! Но по таблице такая резина - предел. Я, наверное, просто заморачиваюсь на миллиметрах (приучен, уко! к учитыванию всяких мелочей). Может быть просто хочется услышать: ставь, паря, 195-ю и не геморройся! Или наоборот! А в целом шлем уже снесло, готов велосипедную шину присобачить...
BigDef
  • Russian Federation МО, Орехово-Зуево
    ODO 21800 km
  • CeeD
Перенастраивать ничего не надо! B)
Так  что просто езди и не парься... beer
Да не я просто думаю, вдруг зимой надо будет к ОД машину пригнать (сплюнул три раза  :) ), а они увидят горящую лампочку и отсутствие датчиков в колесах - не было бы проблем с гарантией!?!
3A
  • Russian Federation Москва, Перово
    ODO 63000 km
195 - предел - из за чего ?
 - Слишком широкая для 5.5J ? Тогда вопрос, а сейчас какая стоит и на каких дисках ? (у меня при покупке машины штатные диски и резина были именно такими 5.5J и 195)
 - Из за того что при вылете 47 колесо будет на 2 мм глубже и может цеплять в крайних положениях руля - как то слабо верится. Вы же не 215 резину ставите.
Riff Oceanic
    ODO 16000 km
По таблице в FAQ не предел, извиняюсь, 195 - max...
Да сейчас стоит штатка 205-я на литых.
Во опять пошло - "...при вылете 47 колесо будет на 2 мм глубже и может цеплять в крайних положениях руля..."
Сиди и думай - будет цеплять, не будет...И так в различных постах: выше, ниже, глубже, шире...
Клубни! Что ставить? Правильно понимаю, можно и 195 и 185, по барабану. 195-я - будет выше клиренс, но уже пространство между арками,забивается снег, лед и пр. 185-я встает идеально, но клиренс снижается. Чем жертововать лучше?
Пожертвую пространством между арками. Зимой повыше бы надо сидеть...
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2010, 08:49:07 am от Riff Oceanic »
mish_fed
  • Russian Federation Ростовская обл. г.Волгодонск
    ODO 50800 km
У меня вообще вылет 49 и ширина 6, резина 195/65 R15 и судя по рекомендациям бывалых ничего цеплять не будет, так что не заморачивайся и бери что есть.
Romanos
  • Ukraine Kiev
Все что касается размеров покрышек и параметров колес на ceedclub.ru - уже давно напоминает спор даунов с ботанами, причем по методике гадания на кофейной гуще!!!
К УМНИКАМ и БОЛТУНАМ, почему-то никак не приходит идея выполнить замеры, примерку, или на худой конец воспользоваться калькулятором!
ЧЕМ у ВАС там МОЗГИ, то заняты?
 akkord ИТОГО:
1. Стандартный наружный диаметр колеса на Сиде - около 635мм (+ 4мм), ширина протектора варьируется 195/205/215/225 - при этом нигде ничего не задевает, если используются диски с вылетом ЕТ45-47 (195/205/215) и ЕТ50-55 (215/225)
2. Стойка переднего амортизатора позволяет поставить колесо с наружным диаметром примерно до 680мм при ширине протектора 185/195/205, для большей ширины - уже требуются проверки и подбор вылета. На ширине 215/225/235 - при малом вылете надо смотреть на наружный край задней арки, а при большем - смотреть где-что трет в глубине передней арки.
3. Стоковый размер 185/65 R15 - является не стандартным - а "УБЛЮДОЧНО" допустимым! Его ставят оХфициалы - только из жлобско-торгашескихз соображений...
4. Человек, который не в состоянии купить кованные диски (и это в Раше, где несколько фирм делают совсем неплохие диски, и главное продают их значительно дешевле...), и подбирающий нестандартный размер покрышек, или например обсуждающий свойства покрышек с индексом V - неисправимый ИДИОТ и ЖЛОБ!
УСПЕХОВ!!!
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2010, 10:37:51 am от Romanos »
Dethklok
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Здравствуйте! можете посоветовать какой 15 дюймовый диск брать(штампованный ибо цена демократична) .
желательно с ссылкой на http://market.yandex.ru/catalogmodels.xml?CAT_ID=922145&hid=166068
ну и какую резинку на него натянуть?  (водителя 2 опыт пол года и  2 года)
upd ^^
вот такая связка проблем не доставит?
Штампованный диск KFZ 8077
http://shinservice.ru/disk_catalog/model/KFZ/8077?utm_source=yamarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=wheels
Шина Bridgestone Ice Cruiser 7000 195/65 R15 91T
http://shinservice.ru/catalog/bridgestone/winter/Ice+Cruiser+7000/195-65-R15/91T?utm_source=yamarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=tyres
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2010, 13:47:58 pm от Dethklok »
Riff Oceanic
    ODO 16000 km
 akkord ИТОГО:
УСПЕХОВ!!!
Пасиб, добрый человек! Себя к каким относите?
Варианты:  даун, ботан, умник, болтун, идиот, жлоб (нужное подчеркнуть).
И Вам не без успехов в дальнейшем!
mish_fed
    ODO 50800 km
upd ^^
нет, не доставит :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2010, 21:19:26 pm от mish_fed »
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
Я хочу взять вот эти шины: Gislaved / NORD FROST 5 Шип 205/55 16
http://www.mega-disk.ru/tyres/gislaved/nord-frost-5-ship/tovar/907/
и, либо эти диски: КиК / Иллюзио 6.5 x 16, 5 * 114.3, 67,1
http://www.mega-disk.ru/wheels/kik/illyjzio/tovar/8024/
либо эти: КиК / Сочи 6.5 x 16, 5 * 114.3, 67,1
http://www.mega-disk.ru/wheels/kik/sochi/tovar/8004/
Но, возникает вопрос насчет вылета. Данные диски можно купить с разным вылетом, какой лучше всего подойдет к обозначенным выше шинам, и вообще, как вам комплект, все ли параметры подобрал правильно?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2010, 00:39:11 am от Screw »
mish_fed
    ODO 50800 km
Резина и второй диск встанут точно, а первый нужно примерять!
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
mish_fed, первый диск тоже есть с разными вылетами. То есть надо брать с вылетом 45, чтобы все хорошо встало?
mish_fed
    ODO 50800 km
ну так ссылка дана на диск с вылетом 50. Ты знаешь, по-моему зависит и от радиуса и ширины шины.  Почитай рекомендации!
Зачем тебе такие диски на зиму?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2010, 13:56:00 pm от mish_fed »
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
А чем они плохи? Цена вполне приемлимая для таких симпатичных дисков. Если брать попроще, то будет совсем не намного дешевле. Даже штамповка стоит всего на 1000 дешевле.
mish_fed
    ODO 50800 km
ну если  1000 это всего, тогда молчу :)
P.S. штамп по 1500 есть
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 22   Вверх
