Иногда появляется сильная вибрация на скорости
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Иногда появляется сильная вибрация на скорости  (Прочитано 105497 раз)
Andrey55
  • Russian Federation 'В.Новгород'
    ODO 76000 km
  • in der großen Familie Schnabel nicht schatz-schatz
« Ответ #45 : Май 29, 2020, 21:36:46 pm »
По моему, ты дебил.
А вот это уже не дело...  sux если ты настолько умен не по годам - чего тогда советов просишь?
По-немецки ″нах″ (nach) означает направление движения. По-русски то же самое, но гораздо конкретнее...
RusT1982
« Ответ #46 : Январь 20, 2022, 19:03:15 pm »
Очень схожая проблема! Особенно проявляется в жару, зимой вообще ничего не было, даже после поездки на большие расстояния. С потеплением стало проявляться и чем теплее, тем меньше надо проехать, что бы появилась вибрация.
Приветсвую! Как решили проблемму с вибрацией? У меня появляется после 10-20 км. трассы. Уже поменял правый привод, куда копать не знаю(((
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #47 : Январь 20, 2022, 21:01:59 pm »
Была  вибрация небольшая при активном вождении ( ускорении).  При входе в поворот с натягом или ускорением был гул и отдавало в руль. устранил заменой ступичного подшипника справа.  А через месяц сменил и слева. После демонтажа обратил внимание что на двухрядном подшипнике одна обойма ржавая в хлам. Вторая как новая.
 Вот только уже не помню внешняя или внутренняя.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
« Ответ #48 : Январь 20, 2022, 22:37:34 pm »
А внутренние шруссы смотрели, если правый поменяли левый внутренний посмотреть, на яме или 4 стоечном подьемнике, что бы машина на колесах стояла и на нетралке
RusT1982
« Ответ #49 : Январь 21, 2022, 04:55:19 am »
был гул
Гула нет(зима, не слышно) , но когда появляется вибрация, если остановится, то есть вибрация по кузову на D! Подушка?
Утром когда выезжаю есть поскрипывания! Суппорта? Ступичный?
А может всё вместе)))
RusT1982
« Ответ #50 : Январь 21, 2022, 04:56:35 am »
Правый разбирал, износ есть! Но туда лазили рукожопы стоб поменять пыльник наружнего шруса.
RusT1982
« Ответ #51 : Январь 21, 2022, 05:04:03 am »
Дополню: раньше изредко была вибрация после трассы при повороте на право с газом. Далее по трассе прямо с ускорением.
Если руль в лево и газ то вибрации нет. По идее левый ступичный тогда должен быть. Так?
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #52 : Январь 24, 2022, 10:21:23 am »
Ступичный подшипник вибрацию давать может, если уж почти совсем заклинил от ржавчины. Подумайте сами - диаметр подшипника максимум 10см. Это ж какой величины должна быть сила торможения его вращения, чтобы на таком диаметре давать тормозящий момент (сила X плечо - из физики)?! Да и тормозить то он не будет, потому что от коррозии шарики изнашиваются при вращении и появляется люфт в подшипнике. Отсюда и гул про езде.
Вывесьте по очереди передние колеса (КПП - в нейтраль), а лучше все четыре, и проверьте какое вращается туго и с шумом. Раскручивать руками надо довольно сильно, чтобы гул появился. Хотя слышно даже хруст шариков в подшипнике. Если есть гараж, лучше при этом снять тормозные колодки, чтобы не мешали слышать.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2022, 10:23:07 am от VitusOld »
buzunick
« Ответ #53 : Январь 25, 2022, 06:06:45 am »
  В теории всегда красиво, а на практике не так гладко. Так для размышления: рытвина в шрусе менее 1 мм приводит к шуму в виде стука ( удара по кузову). Вопрос: как это теория объясняет, там вроде диаметр не больше да и подшипников шариков меньше. Как правило они они не ржавые. По теме вибрации копай там где есть центробежная сила. Дисбаланс даёт вибрацию. При повороте влево нагрузка идёт на правую сторону. Там и ищите.
RusT1982
« Ответ #54 : Январь 27, 2022, 19:10:59 pm »
Заменил оба привода, проблема ушла.
Всё же не только на СИДах с трипоидами проблемма, на РИО тоже печаль беда.
« Ответ #55 : Январь 28, 2022, 10:26:33 am »
На всех машинах где трипоиды может быть беда, надо смотреть периодически на пыльники
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
