Автор Тема: Подставка для левой ноги  (Прочитано 8443 раз)
jovik
  • Russian Federation МО, Протвино
Доброго времени суток!
Друзья, кто-нибудь снимал подставку для левой ноги? Как это сделать?
Задолбала скрипеть..  %) Сильно хочу снять и проклеить...  8[
mishania
сначала нужно снять левую боковую накладку (там, где ручка откр. капота ) откручиваем ручку, дальше пистоны , и оттягиваем на себя.. площадка под ногу входит в пазик боковой накладки (как ламинат) на самом деле, сложнее обьяснить, чем сделать.
jovik
Хм..  shoot У меня она (подставка) поверх боковой накладки.. Мож поэтому и скрипит?!..
Вот они прелести отечественной сборки  %)
mishania
может и поэтому ... а должна быть в пазике :)
fdron
  • Russian Federation Воронеж
Она и в пазике скрипит прекрасно ))
Для снятия площадки накладку боковины снимать не обязательно, площадка из паза и так прекрасно выходит.
Снимается простым "подковыриванием" плоской отверткой со стороны педалей.
Как снимешь, сразу места скрипов увидишь )
jovik
Спасибо за подсказки! :)
Снял, проклеил, пока тихо..   rulezz
 ..правда, запарился назад боковую панель одевать.. не хотели "клипсы" в свои места заходить  %)
Еще один ворпос (сорри, что не по теме). В процессе снятия-установки, боковую панель проще одеть, если снять накладку на порог.. Вопрос, как это сделать? (найти не получается.. поиск на сайте не работает :( )
« Последнее редактирование: Август 25, 2008, 17:15:00 pm от jovik »
Android
  • Russian Federation Московская область, г.Красногорск
  • В257РН 150
Вам повезло, я когда снимал(чтобы победить скрип) - отломил пластиковые крепления-крючки в нижней части площадки.
Оказывается тянуть нужно за верхнюю часть, чтобы сначало отцепился замок в верхней части площадки, а крючки вышли потом, когда площадка верхней частью уже вынута и наклонена внутрь салона. Кстати нашел в инет магазе по part№ эту площадку и заказал новую. Стоит 180 р.
PS. Кстати с отломаными нижними креплениями площадка не скрипит, токо болтается маленько :)
Настоящее - это процесс перехода многовариантного Будущего в одновариантное Прошлое
Makus
А я сломал в верхней части вот именно ту металическую клипсу-замок, теперь подставка плохо держится ((.
Подскажи Part№
Android
  • В257РН 150
Подскажи Part№
Номер каждой детальки нанесен как правило на ней самой, в частности на подставке для ноги изнутри есть номер 32891-1H100. Поиск по этому номеру в яндексе выводит на единственную ссылку, где я и заказал эту детальку
http://www.sp-motor.ru/catalog.php?key=Hyundai&pagenum=439
Там в списке есть она и обозначена как
32891-1H100 Все KIA HYUNDAY ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ НОГ 188,0р.
Сегодня мне оттуда позвонили и сказали что площадка пришла к ним и можно забрать. Надеюсь что она точно такая же :)
Makus
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2008, 05:44:27 am от Makus »
sergey_linask
    ODO 62000 km
« Ответ #10 : Март 24, 2010, 23:16:33 pm »
Ужасный скрип.. да и ещё такой громкий и противный B)
Почитал сегодня тему и пошел удалять скрип... 20 минут и все готово, пока не скрипит akkord.
Спасибо форуму и его участникам!
Расскажу как я проделал это... Своим правым боком оперся на накладку порога водительской двери, голову засунув под руль. Пальцами правой руки, аккуратно и в раскачку на себя, поддел ,верхний край крышки самой накладки. Как только верхняя (металлическая) клипса поддалась второй рукой аккуратно "оттопырил" пластиковую накладку боковины по часовой стрелке градусов на 10-15 и покачивая крышку накладки потянул её вверх.  Крышка поддалась миллиметров на 7-10. Придерживая накладку боковины одной рукой, а другой ,покачивая накладку, я смог её вытащить не сломав ни клипсу ни крючки и не снимая накладку боковины . Побрызгав силиконовой смазкой все пластиковые края, сам пазик, клипсу и упор, поставил все в обратном порядке. rulezz
м..   У меня она (подставка) поверх боковой накладки.. Мож поэтому и скрипит?!..
Не понимаю как такое может быть, она тогда не встанет в крепежные места (клипса, крючки и т.д)?
« Последнее редактирование: Март 24, 2010, 23:18:16 pm от sergey_linask »
dimonka789
  • Russian Federation Железнодорожный
    • Я на drive2
« Ответ #11 : Март 25, 2010, 11:57:01 am »
Аккуратно отвёрткой плоской снизу поддевай - я только позавчера снимал)))
Хороший автомобиль может быть выкрашен в любой цвет, при условии, что этот ​цвет будет черный Г.Форд
http://www.drive2.ru/cars/kia/proceed/proceed/alexsander-royal/
Makus
« Ответ #12 : Март 25, 2010, 15:24:56 pm »
_ так такая же или не совсем, партнамбер верен?
sergey_linask
    ODO 62000 km
« Ответ #13 : Март 25, 2010, 21:39:31 pm »
лучше сверху, больше шансов оставить целыми крючки :P
Dimasik
  • Ukraine
« Ответ #14 : Ноябрь 07, 2010, 12:38:00 pm »
тоже отламал эту подставку, заказывал заказывал- нечего не получилось! взял саморезы с черными заглушками, и прикрутил ее намертво!
