временные провалы в движении на киа сид 1,6 акпп
Автор Тема: временные провалы в движении на киа сид 1,6 акпп  (Прочитано 3963 раз)
игорь 125
  • ODO 117000 km
не постоянные, иногда появляющиеся провалы в движении на сид 1,6 .чек не горит .при наборе оборотов похоже на подергивание , двигатель не троит .все длится минуты 2-3 и проходит
Shark!
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 90000 km
Смотри свечи, восоковольтные провода, форсунки или датчик положения коленвала (в последнее время у многих "летит")
ну и ну  :)
Shark!
    ODO 90000 km
ну провода катушки зажигания)
Andrey_74
На двигателе 1,6 нет высоковольтных проводов. Тогда уж нужно смотреть катушки.
Andrey_74
Обычные провода, напряжение импульсов на них 12В, никогда не выходят из строя.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2016, 11:30:58 am от Andrey_74 »
Pavel.s
    ODO 193278 km
Лямбда зонд
Антифриз CoolStream A-110 : Лукойл ATF Synth Asia , genesis glidetech 5w30
игорь 125
  • ODO 117000 km
методом перестановки катушек сменил 3 три штуки ,думал все прошло ,работал двигатель ровно ,но опять стали очень  очень редко проскакивать рывки при наборе оборотов .ни ошибок ни чего не определяется .
pavel089
  • Russian Federation 'Ноябрьск'
Слежу за темой. Таже беда. При спокойном движении когда обороты движка в районе 1100 — 1200 и медленно  начинаешь поддавать газку чувствуются незначительные поддергивания, далее походу включается другая передача обороты возрастают дерганья прекращаются, далнейший разгон ровный. Поддергивания происходят только на ходу и только в раионе 1100 — 1200 оборотов. На холостых движка работает ровно, при газовке на месте тоже без дерганиий в том числе и при этих оборотах.
необычная ситуация, при разгоне обычно наоборот.
какой пробег у авто? когда свечки заменялись, топливный фильтр (если было такое)?
pavel089
думаю ситуация стандартная, допустим катиться авто на 4 передаче даешь газку и для ускорения она переключает на 3 соответственно обороты повышаются и авто разгоняется, пробег написанно 80 тыс. (Возможно мотанный) , и фильтр и свечи менял проехал на них 8 тыс. , вот сетку неменял так почистил жижой для карбюра ,вроде как светленькая была.
т.е. подёргивается на оборотах 1100-1200 на любой передаче (с 1 по 4)? или только когда вторая?
pavel089
режим D, скорее это все наблюдается на 4 передаче , на других (т.е в начале движения) этих подергиваний замеченно не было. При интенсивном разгоне все ровно, а при плавном поддергивания продолжительностью одна или две секунды. Приеду домой будем смотреть что там.
salmanov74
Тоже было такое. И не раз. В том году за короткий срок пришлось поменять все 4 катушки.Выходили из строя друг за другом. Пробивало. Сначала симптомы такие-же как у автора темы, потом двиг начинал троить и загорелся чек. Вычислял в каком горшке и менял катухи.
С пол года назад опять началось. Помогла замена свечей.
Сейчас опять начало подергивать. Еще не разбирался.
Мотор не перегревается ?
