Использование старого нового масла
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Использование старого нового масла  (Прочитано 21069 раз)
ceed07
  • Belarus Минск
    ODO 45500 km
Интересно, а сколько сливалось старого (отработанного) масла при замене, никто не замерял?
Зачем?
ceed07
  • Belarus Минск
    ODO 45500 km
Задумал сделать анализ масла, взял для этого канистру из-под омывайки, при замене из картера слилось ровно два литра, грамм 300 потом из масляного фильтра. По идее должно должно быть больше, правда раньше такой проблемой не заморачивался, думаю спрошу как у других , хотя конечно вряд ли кто меряет сколько сливается.
SAMMM
2 сли, залил 3 как так? значит уровень был ниже плинтуса когда сливал
ceed07
  • Belarus Минск
    ODO 45500 km
Это и так понятно.
SAMMM
Это и так понятно.
тогда непонятно зачем мерить сколько слилось
ceed07
  • Belarus Минск
    ODO 45500 km
Мысли специально померять не было, просто взял канистру для забора отработки.
Ладно, проехали.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
На мой взгляд, даже полугодовое хранение остатка масла в закрытой емкости, не на свету ничего худого ему не сделает. Всегда использую при замене, докупая необходимое количество. После того, как стал использовать на двух машинах одно и то же, и менять его практически параллельно, вопросы остатков вообще снялись. И еще привычка - 200 мл во флакон из-под шампуня и в багажник, на доливку в ходе пробега между заменами хватает вполне.
А отработка тоже в хозяйстве годится - на даче два-три раза покрываю доски, брус или бревна, которые стоят на открытом воздухе. Хорошо впитывается и противостоит гниению. Отфильтровав, также лью ее в бачок смазки цепи бензопилы.
ceed07
  • Belarus Минск
    ODO 45500 km
Думаю, что маслу ничего не будет, если хранится в закрытой таре и соблюдён срок годности. Когда меняю масло, то заливаю остаток и добавляю новое.
turok36
« Ответ #39 : Май 15, 2017, 22:47:57 pm »
Ребят вопрос хочу задать раз тема про масло. Недавно делал то 3 .После него проехал уже пару тысяч ,проверил щуп ,а на нем много мелких пузырей. Эмульсии нет,антифриз в норме.Из-за чего может быть?
До этого всегда лил Shell в этот раз не углядел залили Total.
SAMMM
« Ответ #40 : Май 16, 2017, 17:44:59 pm »
вода?
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #41 : Май 16, 2017, 20:05:28 pm »
...а на нем много мелких пузырей.
Три года для двух разных машин использую покупаемый в одной и той же конторе Total (конкретно Quartz 9000 Energy HKS G-310, 5W-30) и ничего подобного не замечал.
Заливка левого масла при ТО исключена ?
вода?
Скорее нет - тогда, пожалуй, масло на щупе было бы белёсым.
« Последнее редактирование: Май 16, 2017, 20:09:20 pm от DmIv »
SAMMM
« Ответ #42 : Май 16, 2017, 20:17:17 pm »
белесым эт если антифриз. или не?
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #43 : Май 16, 2017, 21:19:56 pm »
И вода тоже. Проходил в свое время на 2104.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
