неровно работает двигатель
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: неровно работает двигатель  (Прочитано 14324 раз)
Барс
  • Russian Federation Москва, Строгино
    ODO 343530 km
« Ответ #15 : Ноябрь 22, 2016, 11:22:42 am »
Наконец разобрался, заменил насос топливный и все стало отлично.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #16 : Ноябрь 22, 2016, 11:33:34 am »
Думаю лучше сразу весь двигатель заменить :D
 :ololo:
Sergio 159
  • ODO 2500 km
« Ответ #17 : Ноябрь 22, 2016, 13:30:51 pm »
Месяц назад начал троить, пробег был 104000. сдал на ТО в офф сервис.
ТАм заменили свечи, сказали проблема в них.
проехал не более 100км и проблема появилась повторно, но уже ехали на юга.
в итоге проехал с этой бедой 3000км.
вчера заехал в сервис в соседнем доме, вытащили свечи провели давление, все ОК.
собрали заново.
в итоге все пропало. едет плавно и не троит. предполагаю, что свечи до конца не затянули при ТО.
Такая же история... только свечи второй комплект ставлю и все равно после 300-500 км. начинает подтраивать на небольших оборотах. Грешу на катушку... Отпишитесь в итоге что было?
Барс
    ODO 343530 km
« Ответ #18 : Ноябрь 30, 2016, 12:50:26 pm »
Ну вот и снова у меня машина не заводится, по компьютерной диагностики нет ошибок, а не заводится, причем не всегда, а бывает ключ повернул подождал когда насос накачал, и вот тут тоже может не завестись, я что думаю, может насос хреновый попался, либо надо ставить оригинал.
« Ответ #19 : Ноябрь 30, 2016, 14:16:51 pm »
А при вкл зажигания насос слышно как качает? Может дело в сигналке не штатной, блокировка барахлит
Барс
    ODO 343530 km
« Ответ #20 : Ноябрь 30, 2016, 16:33:50 pm »
сигналка отключена, я провод с реле что блокирует бензонасос соединил как было в оригинале.
« Ответ #21 : Ноябрь 30, 2016, 17:07:30 pm »
Тогда посмотреть питание на насосе, так же может не работать из за датчика коленвала
Барс
    ODO 343530 km
питание не смотрел, но вот что интересно она стала не заводится на горячую.
Может все таки проблема в датчике колена, ошибки посмотреть еще раз
всё ближе к ДПКВ
Барс
    ODO 343530 km
всё ближе к ДПКВ
ну если датчик колена, то многие говорят, что акпп должна вставать в аварийный режим, а у меня такого нет, а еще вот сегодня утром с работы собрался домой так с 30 раза запустил, и при запуске сильно бензином пахло, я конечно могу понять что нет искры,но вина в свечах или катушках или в чем?, я уже просто незнаю куда лезты и что делать.
С чего вы взяли что из за неисправного датчика колена акпп встанет в аварийный режим, ерунда все это
Посиотрите еще раз ошибки в блоке управления двигателем, возможно там есть ошибка по датчику колена
Барс
    ODO 343530 km
Самое интересное что комп ошибки не показывает, если бы он показал я уже все сделал.
а с дпкв именно так и бывает, умирает он по тихоньку симптомы есть глохнет на горячую на светофоре при остановке, обороты не растут выше 3000 как тапку не дави. И чек не загорается. Ко мне приезжал один одноклубник на Дорестайле аж 3 раза, 2 раза чек не гарел и в памяти не было а на третий зажегся и погас и на те в памяти дпкв. Я ему первые 2 раза сказал, жди Чек иначе можно пол машины перебрать...
ЯковУмный
rulezz какой умный %)
Кыши мыши жареные гвозди.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
