неровно работает двигатель
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: неровно работает двигатель  (Прочитано 14321 раз)
Барс
  • Russian Federation Москва, Строгино
    ODO 343530 km
Добрый день . Народ подскажите пожалуйста что может быть, при запуске может запустится сразу, либо долго нужно гонять стартер, но если сразу не запустился, то начинает троить, но при этом едет но очень плохо,  но стоит ему заглохнуть, он и запускается нормально и едет нормально, что может быть за фигня?
Luber
    ODO 5635 km
может топливный насос мозги делает? Смотрел?
Барс
    ODO 343530 km
Нет
Не смотрел
на холодную плохо заводится или на горячую? Не глохнет на светофоре при остановке? Холостые в норме? Конечно для начала свечи глянь. А если все что я выше озвучил есть то это ДПКВ
Возможно датчик коленвала, но проверить можно только заменой его, возможно есть ошибки в блоке управления
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
Вот недавно была проблема: не заводился с первого раза а иногда и с 10-го. Залезли в топливный и замеряли давление. Вместо 3,0 было 0,6 атм. Сняли для разбора, а там какое-то кольцо уплотнительное криво стояло. Поставили колечко как надо и всё пришло в норму.
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
Bbk2108
Причины: плохой бензин, свечи, топливный фильтр, топливный насос, датчик положения коленчатого вала. Какой пробег? и что меняли недавно из перечисленного?
Барс
    ODO 343530 km
Пробег 145 700, недавно менял масло свечи
Барс
    ODO 343530 km
Но что самое интересное чек  не горит
Топливный фильтр случаем не меняли?
Bbk2108
для начала поменяйте фильтр топливный, а цепь при 120000 меняли?
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
А что, на 120 нужно цепь менять? А то на форуме пишут: :)
Всем привет. Поменял цепь и все составляющие на пробеге 212000 км, до этого не менял ни разу. Звездочки не менял они даже при таком пробеге в хорошем состоянии, смысла их менять не было, да и слесари сказали что можно было и еще поездить на этой цепи. Просто звук дизеля уже бесил.
Нет регламента на цепь, если нормальная то и менять ненадо
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
-1
Думаю лучше сразу весь двигатель заменить :D
SlimSash
  • Russian Federation Красногорск
    ODO 115649 km
Месяц назад начал троить, пробег был 104000. сдал на ТО в офф сервис.
ТАм заменили свечи, сказали проблема в них.
проехал не более 100км и проблема появилась повторно, но уже ехали на юга.
в итоге проехал с этой бедой 3000км.
вчера заехал в сервис в соседнем доме, вытащили свечи провели давление, все ОК.
собрали заново.
в итоге все пропало. едет плавно и не троит. предполагаю, что свечи до конца не затянули при ТО.
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
