Гул сзади справа на скорости от 100 при поворотах
Автор Тема: Гул сзади справа на скорости от 100 при поворотах  (Прочитано 2302 раз)
KIASW
  • ODO 95800 km
Я новичок на сайте, прошу прощения если уже обсуждалась такая тема, но у меня особенный случай 8[
Приобрел ceed sw 2008 г.в. с пробегом 60 тыс.
Через неделю заметил гул сзади при скорости то 100км/ч. (при скорости 110 км/ч ощущение взлетающего бомбардировщика )думал резина, при замене на новое лето (michelin primasi 3) гул остался, гудит справа по всем ощущениям, катал друга в багажнике, он тож на прпаво грешит.
Я уверенный на 100% в ступичном подшипнике покупаю новый оригинал (в autodoc) и меняю в сервисе с правой(задней) стороны-> результат 0 (при замене ступицы проверены колодки ручника-внешне нормальные, все почищено щеткой)
Заметил,что гул начинает (играть-пропадать) когда на скорости плавно раскачивать-поворачивать начинаешь, причем гул пропадает при нагрузке правого колеса (левый поворот) (симптом ступичного - но он там новый!!!)
люфтов  при качении колес без колодок нет, при кручении колеса слышно только трение внутренних колодок (я так понимаю) колеса вращаются свободно.
может подшипник новый плохой?
на новой зиме тоже самое только громче в 3 раза, ездить некомфортно.
колодки сзади поменяны на новые, поставлены правильно со смазкой направляющих, диски ровные без ямок.
задняя подвеска не стучит!
Такое ощущение что не хватает проставки между пружиной и кузовом или бывает еще на пружине резинка для гашения (микровибраций-наверно)- еще раз проверю, но уверен , что ничего там нет и не должно быть.
Буду менять ступицы местами, они одинаковые?
отпишусь...
если кто-то борол этого гудящего зверя, буду очень признателен...
это симптом левого подшипника
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
Поддержу !
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
На разобранном колесе крутани быстро ступицу. Плохой подшипник звонко крутится.
