Неисправность ДВС-замена масляного насоса, гарантия и последствие неисправности
Автор Тема: Неисправность ДВС-замена масляного насоса, гарантия и последствие неисправности  (Прочитано 21312 раз)
Карлсончик
  • ODO 165000 km
Добрейшего всем!
Вот и настал  тот день, когда произошло то, чего совсем не ждал:((
Пред история :
Авто куплен в апреле 2015, обслуживался по схеме 7,500 км пробега То своими руками, каждые 15000 у официала.
30000 км, То у официала пропущено.
45000 км То у официала( все расходники и масло их)  с последующей амнистией и восстановлением на гарантию за 1100 руб, сделана диагностика всего, ошибок и явных поломок не выявлено.
Все То проходил со своим маслом. Petro-Canada 5W-30.
На 55880 при заводке на холодную загорается лейка ( низ. давление масла) горит 5-10 секунд и гаснет, либо после нажатия газа.
Визит к дилеру, диагностика ничего не выявляет.
Датчик снимают прозванивают, прозванивают весь контур от панели до датчика, зачищают контакты, ставят обратно, и теперь лампочка давления уже не гаснет.
Замеряют давление на горячею, оно в норме. На СТО 2 дня.
Предложения дилера, дефектовка двигателя, цена вопроса 35 тыр, если не гарантийный случай необходимо платить , дальше по обстоятельствам.
Принимаем решение замерить на холодную.
И о чудо, давления нет на холодную, итог вскрытие и осмотр поддона картера для  определения количества металлической стружки-пыльцы.
И тут фортуна опять улыбается владельцу, стружки( хлопушки, пыльцы) минимальное количество, мастер подтверждает случай гарантийности.
Итог, ждать насос 5-10 дней, с последующей заменой и полным снятием насоса с последующей заменой и т.д.
Вопросы:
1) После замены и заводки двигателя, на что обратить особое внимание
2) Нужно ли на всякий случай померить компрессию ДВС
3) Какие обоснованные последствия могут быть с увеличением пробега, после такой неисправности
5) Может ли дилер отказать в гарантии , если к 120-150 т км стуканет движок,ссылаясь на масло, которое заливалось в двигатель( планирую и дальше привозить свое, т.к. Тотал кварцу я не особо доверяю)
6)  Обязан ли дилер залить новое масло в ДВС в замен слитого( проехал 5000 км)
Спасибо  за ответы и любые комменты.
Александр.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2016, 08:42:36 am от Карлсончик »
SAMMM
послежу
Satana
    ODO 20000 km
Ну и че говорят? Стружка из насоса что ли? Я думаю вряд ли...
Вопросы:
1) будет не лишним замерить  механическим манометром давление на разных оборотах.
2) нет смысла - цилиндры смазываются разбрызгиванием.
3) много чего может быть: всё что смазывается под давлением (распредвал, коренные и шатунные вкладыши и шейки коленвала, муфты грм, и тп.)
5) может, но обоснованно (если масло не подходит по спецификации или на основании экспертизы)
6) обязан. это прописано в условиях гарантии, но не прописано какими тех жидкостями это делается.
Всё имхо.
Карлсончик
  • ODO 165000 km
Всё имхо.
Игорь Геннадьевич, спасибо все по существу.
Карлсончик
  • ODO 165000 km
Конкретно сказать не могут, говорил с товарищем мотористом, он предположил, что хлопушки серебристого цвета от вкладышей, медного от полуколец по моему колен вала.
Карлсончик
  • ODO 165000 km
Не очень хочется лезть в двигатель глобально, будут снимать боковую крышку, та которая с насосом, там видно будет, понимающие люди советуют обратить особое внимание на 4-й цилиндр и   рабочею группу колен вала.
правильно советуют.
вкладыши проверьте внимательно.
при масленном голодании им тяжело приходится
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Стружки,хлопушки и пыльцы не должно быть. В данной ситуации надо настаивать на вскрытие мотора и дефектовку
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
В этом моторе в картере 2-е дно что ли? При снятии поддона не видно ЦПГ. 8[
Что ЦПГ?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Что ЦПГ?
Цилиндро-поршневая группа видимо )))
ну да, подходит...
Карлсончик
  • ODO 165000 km
ну да, подходит...
Будем смотреть по факту , т.к. крышки не снимались, прейдет насос при замене заглянут и все станет более понятно.
Убедительно попроси посмотреть состояние вкладышей и шеек коленвала, хотябы шатунных на одном цилиндре (4) - это не сложно и не займет много времени.
