Биение в руль при торможение, интересная задачка...
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Биение в руль при торможение, интересная задачка...  (Прочитано 10470 раз)
Patsem
  • Russian Federation Тольятти
    ODO 124000 km
Добрый день!
Прошу совета, возможно уже у кого-то была подобная история.
Суть проблемы в том что при торможении идёт сильная вибрация/биение на руль, причем чем лучше разогрет ступичный узел тем сильнее долбит. Интересный момент в том что долбёшка в руль иногда отсутствует, редко но бывает 1 из 20 примерно.
 Были заменены тормозные диски спереди, через примерно 2 недели биение вернулось. Снова замена и только 3-4 дня спокойной езды, проблема вернулась. От первой замены был снят т. диск и отдан на проточку, лежит в заначке.
В ходе насилия над двумя ОД в городе, двумя гаражниками и одним ОД Рено(не надо в меня пливаться, только у них был хитрожопый стенд тормозных усилий) выяснилось следующее, биение идёт только с передней левой стороны.
Развал делал не раз, диски колёсные катал, суппорт левый был укомплектован новым рем. комплектом, направляющие извязюканы по сто раз смазками, диски с левой и с правой стороны имеют одинаковый нагрев после поездок, колодки левой и правой стороны имеют одинаковый износ, ТЖ менялась в ходе эпопеи два раза, про балансировку вообще молчу...
Последняя вменяемая версия состоит в том что могла быть повреждена геометрия ступицы при перепрессовке подшипника. На данный момент шум трамвая от подшипника отсутствует после замены.
Ступицу с подшипником пока не покупал, если и это не поможет то повезу сида к батюшке на освещение. shoot
Вся эта эпопея длится года полтора и я точно не могу вспомнить точную хронологию событий замена подшипника/начало биений.
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2016, 12:58:45 pm от Patsem »
  • Смотритель
Я бы съездил на проточку дисков ( без снятия) - станок покажет правильно ли стоит диск относительно ступицы, и, супицы относительно оси.
siamka
  • Russian Federation Ступино- Московская область . и м. Юго-Западная . Солнцево.
    ODO 58985 km
    -Выданные: 30
  • " Не предает лишь автомобиль и собака"
Хм у меня такая же фигня с весны , грешила на торм.диски , ездила в мае на ТО сказали все норм . Причем при резком торможении мне слышаться хлопки , будто брызговик хлопает по колесу , и тоже с левой стороны .  :(
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2016, 17:43:22 pm от siamka »
Иногда нужно имитировать крушение корабля, чтобы с него сбежали крысы.
Patsem
    ODO 124000 km
Есть такая возможность но здесь дилемма, если чуть добавить денег то ступицу+подшипник новые можно купить. Просто проверить правильность положения  узла 1500.
Rascal
  • Afghanistan
До эпопеи со ступецей, попробуйте сменить балон колеса. К примеру перекиньте заднее правое колесо на болезненное.
ceedor32
Было так же ,раз тормозишь нет биения , другой роз тормозишь - есть. Победил комплексной заменой - подшипники, диски ,ну ещё и резине время пришло. И о чудо, тот руль как из салона, ни дребезга ни мелкой вибрации.
Плохо почистили посадочное под диск,вот и бьет...операция очень нежная...
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Подложи кусок фольги между ступицей и ТД. Воспользуйся при этом индикатором с часовым механизмом. Биение по краю диска д/б не более 0,2 мм. На другом авто я так победил этот недуг, т.к. не помогла даже замена ступицы, правда БУ. Потом проблем не было с этим местом.
DETECTOR
    ODO 145000 km
Было биение в руль при торможении, но было при каждом торможении. Менял тормозные диски, колодки, чистил суппорт. Биение возвращалось через 1000, 1500 км. Виновником в итоге оказалась передняя левая ступица. Но нервов и денег потратил очень много пока обнаружил.
Patsem
    ODO 124000 km
Резина тут не причём, проверено.
Спасибо всем хоть и за маленькую но всё же стастику.
Буду уверенно менять ступицу и подшипник. Они продаются в сборе или только отдельно? Кто что ставил?
DETECTOR
    ODO 145000 km
На перед - отдельно ступица отдельно подшипник. На зад ступица с подшипником в сборе.
DETECTOR
    ODO 145000 km
меняйте в "проверенном" сервисе....
Patsem
    ODO 124000 km
Заменил ступицу с подшипником, проблема осталась wall wall wall
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
0.2мм?!
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
С ходу тебе малину обосру, чтобы не глумился.) В пределах пяти соток.)
Страницы: [1] 2 3   Вверх
