Вопросы эксплуатации > Двигатель, КПП
!Разрушение каталика и капремонт двигателя ceed JD. Сбор статистики
<< < (48/61) > >>
sds.89.85:
--- Цитата: kolyu4kin от Декабрь 16, 2016, 01:41:13 am ---900° рабочая температура )))
--- End quote ---
Не внимательно слушал... Это если бензин горит в катализаторе, а не рабочая температура... Тем более он это не утверждал...
kolyu4kin:
--- Цитата: sds.89.85 от Декабрь 17, 2016, 11:27:53 am ---Не внимательно слушал... Это если бензин горит в катализаторе, а не рабочая температура... Тем более он это не утверждал...
--- End quote ---
Это не на видео ,а в бж на драйве )))
Если он не утверждал,то на какой х...р он вообще это сказал? Предположил?! Но вывод то про рукожопов тогда на чем основан? На сплошных предположениях или как?
kolyu4kin:
--- Цитата: PROlite от Декабрь 16, 2016, 09:10:57 am ---
--- End quote ---
Другого ответа и не ожидал ))))
Flexx:
Два дня назад делал ТО, пробег 78000км., при замене свечей попросил замерить компрессию в цилиндрах (чисто для своего спокойствия) - оказалось все в норме - 12 в каждом ровно! Так что делаю вывод, что с катом пока все в порядке... Промыл топливную систему, думал вибрация на хх уйдет. Стала лучше заводиться, тащит движок отлично, расход немного упал, но... вибрация на хх никуда не делась, видать это реально особенность нашего ДВС из-за пониженных оборотов хх. (все опоры проверили, все в идеале, вибрация не из-за них).
VVladmirr:
--- Цитата: Flexx от Декабрь 21, 2016, 13:27:57 pm ---Два дня назад делал ТО, пробег 78000км., при замене свечей попросил замерить компрессию в цилиндрах (чисто для своего спокойствия) - оказалось все в норме - 12 в каждом ровно! Так что делаю вывод, что с катом пока все в порядке... Промыл топливную систему, думал вибрация на хх уйдет. Стала лучше заводиться, тащит движок отлично, расход немного упал, но... вибрация на хх никуда не делась, видать это реально особенность нашего ДВС из-за пониженных оборотов хх. (все опоры проверили, все в идеале, вибрация не из-за них).
--- End quote ---
Полагаю это из разряда: проверил давление в колесах - в каждом 2,2... делаю вывод, что с катом все в порядке.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
