Вопрос по эл.схеме управления АКПП
Автор Тема: Вопрос по эл.схеме управления АКПП  (Прочитано 3009 раз)
Onegin_45
  • Russian Federation 'Курган'
    ODO 93000 km
Господа, направьте на путь. Задача - устанавливаю ДХО, и не хочу, чтоб они горели на х.х. в режиме паркинга. По схеме вроде как определил, что в режиме паркинг плюс 12в подается на 67-й контакт ЭБУ. А это как раз ближайшая точка, в блоку предохранителей, куда планирую вонзить контроллер ДХО. Отсюда вопрос №1 - правильно ли я сделаю, взяв плюс управления (но не питания!) ДХО с этой цепи? Вопрос №2 - в ЭБУ подходят два разъема, который из них содержит искомый пин №67? Вопрос №3 есть ли возможность вскрыть этот разъем наименее вандальным образом?
Kia Ceed 2008 Хетч 1.6 бензин АТ
Вот негодяй - краснеет и не врет.
моё мнение - ничего из допов не надо цеплять на провода идущие в ЭБУ. возможно, это излишняя осторожность, но ...
подключите лучше на концевик стояночного тормоза
SAMMM
все там норм вскрывается, какой вандальный метод?. управление, почему бы и нет, но спецы вон не советуют  :)
Onegin_45
    ODO 93000 km
Не, я ручником почти не пользуюсь.
По ЭБУ конечно согласен, но просто еще схему не достаточно изучил, может где еще плюс под капотом можно найти в режиме паркинг? Может на блоке ABS где-нить? Не охота из салона провод тянуть...
Onegin_45
    ODO 93000 km
А который из разъемов-то? Их там два. Эх не хватает схемы с фотографиями...
SAMMM
https://www.dropbox.com/s/umrc6v4etlco3f3/%D0%AD%D0%91%D0%A3.jpg?dl=0
komatozz2114
  • ODO 150000 km
цеплял на этот провод управление х.о. для реле "СИЛИЧЪ",т.е. на него никакой нагрузки дополнительной не повесил. уже полгода полёт нормальный. у меня правда рестайлинг, но эбу вроде не сильно отличается, если отличается вообще. а как вскрыть разъём можно посмотреть в этой теме, я думаю в этом плане рестайл от дорестайла не отличается http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38114.0.html
Alex311
Разницы нет где брать - в салоне или на ЭБУ. Но лучше с разъемом не париться, а в косу прицепиться.
Onegin_45
    ODO 93000 km
Да, я подозреваю, что в вашей теме это и подсмотрел. И еще один вопрос не в тему, судя по всему у вас KIA GDS есть. Как вы ее поставили? У меня ругается на то, что на этим ПК нельзя ее поставить. Пробовал двух разных компах. KIA GDS VE Update K-H-03-10-0000 (кучка исошников в папке)
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2016, 12:36:37 pm от Onegin_45 »
Onegin_45
    ODO 93000 km
Ну, это понятно, что разницы нет. А чтоб в косе провод найти, нужно достоверно цвет знать. Для рестайла инфа есть, что вроде как синий, а для дорестайла данных нет...
Alex311
Приду домой, дам информацию по проводам.
А насчет GDS - не можешь поставить потому, что пытаешься установить обновление, сперва базовую версию надо ставить, затем обновление сверху накатывать.
Alex311
Вот что тебе надо. Провод синий сечением 0,5. Распиновка разъема типа "мама", который с проводами.
Onegin_45
    ODO 93000 km
Вот что тебе надо.
Да, именно то, что надо. Спасибо.
komatozz2114
  • ODO 150000 km
когда то была, но я ей не пользовался и удалил, у меня электро-схемы есть в pdf-формате. как ставил не помню, но по моему да, надо с базовой начинать установку, а потом обновления. на форуме где-то вроде тема была про GDS.
Onegin_45
    ODO 93000 km
В pdf-e у меня тоже есть. Просто там не всегда понятны их аббревиатуры и не хватает фото размещения блоков по кузову. Вот пдф со ссылками бы где-нить взять, можно тогда и GDS не ставить...
