Страницы: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 201   Вниз
Автор Тема: Все про Cee'd SW  (Прочитано 683179 раз)
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #2805 : Март 03, 2014, 11:54:41 am »
дороговата для такого авто
???? Тогде моих 400-430 рублей вообще хватит с ливхой ?
PS я эту машину брать не буду. Т.к. в субботу ездит ТОЛЬКО ПРОКАТИТСЯ и понять, моя ли эта машина или нет ??? То же самое и ФФ2. Теперь я понял, что Сид моя машина.
Добавлено позже: Март 03, 2014, 12:00:56 pm
Auto горело. Он сказал, что климат работает. Говорил, что есть на форуме сидоводов, не знаю на этом или нет форуме. Но ремонтровался (менял задние стойки вроде как и сцепление в сборе) в вашем форумном сервисе. Говорит, что делают хорошо и не дорого. Хотя я сам удивился, как это через 70-80 тысяч нужно стойку ушатать ???? Я просто не представляю. Или они такие неживучие сидовские задние стойки ???
Я просто аккуратно езжу, перед каждой ямой (трамвайками и лежачими) практически останавливаюсь. Поэтому моя подвеска живая, хотя машина прошла более 360 тысяч. Подвеску "трясу" в сервисе 2 раза в год. НИчего не стучит и не гремит у меня.
« Последнее редактирование: Март 03, 2014, 12:00:56 pm от PANZERMAN »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2806 : Март 03, 2014, 12:15:07 pm »
не понравилась вялая динамика на 1.6 МКПП. Как-то не совсем бодро она стартует с места.
Масла говорит ест оне более 300 на 12 тысяч, ну может грамм 500.
Единственное, говорит, что незамерзайка в морозы ссыт практически под дворники. Може тупо отрегулировать писюны нужно ?
Так вот, ребята посоветовали даже 2-литровый АКПП взять.
Двигатель отдаст больше, если сделаете чип-тюнинг прошивкой от Паулюса. Оно того стоит.
Масло есть не должна. Совсем. Если ест, от такой покупки лучше воздержаться. Иначе, чтобы прекратить жор, придется менять кольца. Масло в двигателе менять не реже чем в 10 ткм. Лучше в 7.5-8. Лить не гуще 5w30 ACEA A5 либо ILSAC GF-4(GF-5). Неправильное масло вкупе с растянутым интервалом замены и шанс поиметь жор после 100 ткм сильно увеличивается. Короче, 1.6, потребляющий масло от замены до замены, к покупке крайне не желателен.
АКПП можно и с 1.6 взять. Действительно хорошая коробка. Не тупая и не дерганная.
Чтобы в мороз омывайка брызгала нормально, надо лить не вонючую изопропильную, якобы не вредную, жижу, а не слишком разбавленную, иначе замерзнет, метанольную. Изопропильная хоть и не замерзает, но слишком густеет.
Если деньги позволят выбирайте из ФЛ-ок.
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #2807 : Март 03, 2014, 12:38:32 pm »
Он сказал, что разные жижи пробовал, результата нет. Масло лил 5-40 какое-то. Крутит машину до 3500 оборотов не больше. Бывает и больше, но очень редко. Масло менят через 10-12 тысяч. Я меняю максимум через 10, при чём зимой раз в 5-7 тысяч км, когда редко езжу по трассе, а чаще в городе по пробкам и с частыми прогревами в мороз. То есть 1.6 двигатель масла вообще жрать не должен, ну если постоянно с полным газом не ездить. Верно ???
Просто я буду ездить 2-3 года максимум, годовой пробег у меня от 25 до 35 тысяч. Машина (Сид) будет скорее всего с пробегом от 100 тысяч. Просто я не верю, что машина с 2008 года прошла менее 100 тысяч (50-70 тысяч, бывает и до 50 тысяч, при чём не одна из 100 машин), как многие в объявлениях пишут. Я за 2 года накатаю полтинник точно. И то, это с работы на работу (30 км туду и обратно), и в выходные на дачу (100 км в один конец), ну может быть по делам куда-либо, т.е. стандарный режим езды. Т.е. по моим подсчётам 6 летняя машина должна быть с пробегом минимум 100 тысяч, а не 50-70 как пишут в объявах о продаже.
Добавлено позже: [time]Март 03, 2014, 12:40:05 [/time]
это наш клубень Паулюс ??? И как этот чип-тюнинг скажется на моторесурс двигателя ? И, повторюсь, я не гонщик, но не хочется себя чувствовать ущербным на дороге при обгоне.
« Последнее редактирование: Март 03, 2014, 12:41:06 pm от PANZERMAN »
« Ответ #2808 : Март 03, 2014, 12:55:36 pm »
так морозов давно нет) явно то что я написал про форсунки..
Добавлено позже: [time]Март 03, 2014, 12:56:40 [/time]
  sux  нафиг такой аппарат, тем более уже масло есть при таких оборотах...
Добавлено позже: [time]Март 03, 2014, 12:57:57 [/time]
это известный чип тюнер.. в инете посмотри.. и про побзу/вред тоже там почитай)) тема вечная для спора, как шип или липучка  :)
Добавлено позже: [time]Март 03, 2014, 12:59:44 [/time]
расчитывай на FL  с бюджетом 500тр..  хотя если на 2 года берешь, то даже не знаю..  тут вон недавно за 330 вагон продавали ушатанный, на 2 года хватило бы думаю  :D
Добавлено позже: Март 03, 2014, 13:12:26 pm
вопрос по вагону, возможно ли левую противотуманку сделать белой? продублировать задний ход вообщем.. помню шло где то обсуждение..
« Последнее редактирование: Март 03, 2014, 13:12:26 pm от AlexRT »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2809 : Март 03, 2014, 14:12:42 pm »
Масло лил 5-40 какое-то. То есть 1.6 двигатель масла вообще жрать не должен, ну если постоянно с полным газом не ездить. Верно ???
В этот мотор не гуще 5w30. И правильной спецификации. Двигатель в моем авто доливки масла от замены до замены не требует. При любом стиле езды. Ни "спокойной" зимой, ни "динамичным" летом.
А писАлось как раз про мороз. И проблема явно в густеющей омывайке.
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #2810 : Март 03, 2014, 14:39:46 pm »
у меня будет 400-420 тысяч. Больше не будет.
« Ответ #2811 : Март 03, 2014, 16:17:34 pm »
В этот мотор не гуще 5w30. И правильной спецификации. Двигатель в моем авто доливки масла от замены до замены не требует. При любом стиле езды. Ни "спокойной" зимой, ни "динамичным" летом.А писАлось как раз про мороз. И проблема явно в густеющей омывайке.
спорить не буду)) 2й рез перечитывать тоже)) я понял как "В субботу прокатился на Фокусе 2-литровом МКПП и Сиде 1.6 МКПП"
морозов в субботу не было) вообщем фиг с ним. про масло 100500  rulezz
Добавлено позже: Март 03, 2014, 16:18:12 pm
ну тогда дорестайл..
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2812 : Март 03, 2014, 17:06:51 pm »
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #2813 : Март 03, 2014, 17:13:26 pm »
плохо что ли ? Или за мои деньги я живого не куплю ?
« Ответ #2814 : Март 03, 2014, 17:29:09 pm »
да нет..
Bogul
  • Oman
    -Выданные: 20
« Ответ #2815 : Март 03, 2014, 23:47:12 pm »
Где ты был.продал (по трейду) за 430 с пробегом 45, никто не брал...дорого, говорят, а машина досих пор ездит и будет ездить цена-качество как ни крути сид-форева!!!Подожди -через 3 года эту поменяю   beer продаю всегда без ажиотажа....
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #2816 : Март 04, 2014, 06:57:45 am »
я уже и так года 3-4 пытаюсь машину поменять. 11 лет всё-таки езжу на одной машине, как говорят знакомые - это срок уже )))). А что, она (Тойота) надёжна и всем меня устраивает. Просто если ещё год-2 ждать, потом вообще бесплатно придётся ещё отдавать. Себе бы оставил, но 3 машины содержать ???
sokol323
  • Russian Federation Лен область
    ODO 99999 km
« Ответ #2817 : Март 05, 2014, 08:38:54 am »
Может пора уже отдельную тему создать? А то сплошной флуд идет.
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #2818 : Март 05, 2014, 08:59:52 am »
у нас на форуме Карина Е есть отдельная тема (в FAQ), где всё по полочкам рассписано, что да и как. Какую сборку (Япония или Англия) лучше брать и почему. Какие двигатели бывают (+ и -), какой самый лучший и почему. Какие бывают комплектации, "болячки" какие встречаются (самые распространённые). На что обратить внимание при покупке. Т.е. новичку, кем я являюсь на форуме Сидоводов, будет очень просто понять, что из себя представляет Карина Е. А то сложно найти то, что тебе необходимо. А тема про доволен - не доволен, в принципе, тема - флудильня. Нет по существу дельного ничего. Я многие темы прочитывал (там темы были по 100 и более стр), а дельного в них практически нет. Там чуток есть, там чуток. Или Киа Сид пока ещё молодые относительно машины и про них мало есть, что писать ??? Как Вы считаете ???
« Ответ #2819 : Март 05, 2014, 09:18:02 am »
http://ceedclub.ru/faq2/doku.php
у сида то выбирать особе не из чего.. 3 поколения 3 бенз двигателя и дизель...
даже 2 поколения... так что тебе выбирать не чего.. или сид 1.6 или 2литра...  сборка уже одна будет.. т.к. ты ориентируешься на 09 -10 год..
« Последнее редактирование: Март 05, 2014, 09:19:42 am от AlexRT »
Страницы: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 201   Вверх
