Пропало питание на топливном насосе
Автор Тема: Пропало питание на топливном насосе  (Прочитано 19482 раз)
salnik
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 151333 km
Помогите советом.
При движении заглох двигатель и больше не завелся. Перед этим несколько раз глох, тоже в движении, но заводился при включении передачи(с толкачя).
Как оказалось нет питания на разъеме топливного насоса. Подключил от прикуривателя - машина заводится и работает. Но нужно найти причину!
Выявленные симптомы:
1. При включении зажигания появляется на мгновение на проводе идущем к ТН 12В и пропадает.
2. После запуска двигателя на том же проводе появляется 14В и не пропадает.
Вопрос в чем причина?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Масса?
Что с массой на разъёме???
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2016, 21:52:09 pm от ceed250ed »
salnik
    ODO 151333 km
масса есть
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Таким образом на разъёме топливного насоса есть и "масса" и "14в", как пишите вы.
Но бензонасос не работает???
Пробовали при подсоединенном разъёме проверять "массу" и питание.
Быть может под нагрузкой чего то из двоих нет?
Сами понимаете если есть и масса и питание, то чего бы насосу не качать?
salnik
    ODO 151333 km
Питание появляется только при работающем двигателе(ТН подключен от прикуривателя).
Если просто включить зажигание - питания нет.
Так проверьте управление и питание реле бензонасоса, если нет управления реле и цепь от мозгов до реле целая, то мозги барахлят, так же может реле барахлить
а оно должно быть, если рабочее давление топлива в системе достигнуто накануне?
Да должно включать насос, в топливной системе нет датчика давления и если давление в системе есть просто будет через обратку работать или сработает клапан на насосе
salnik
    ODO 151333 km
Реле топливного насоса менял местами - эффекта нет.
питание к нему приходит 5,5В, 12В и 12В.
Перемычку ставлю на реле ТН - все работает.
Значит где-то здесь. Буду рыть дальше.
Alex311
Это в какой последовательности напряжение так приходит?
salnik
    ODO 151333 km
На нем 4 штекера, на 3-х указанное напряжение при включении зажигания
Alex311
Ну не четыре штекра, а четыра контакта в одном штекере. Два из них идут на моторчик, а два на укзатель уровня топлива. Какое напряжение приходит на мотор бензонасоса?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Внимание! Вот это очень важно
Т.е. цепь от реле до б/насоса исправна,  равно как и "масса" приходящая на него.
Значит дело в управлении. Как это не прискорбно.
salnik
    ODO 151333 km
Всем спасибо.
Проблема решена. Виновата сигнализация. Установщик не сообщил, что подключил через неё питание бензонасоса.
Заглючило реле в сигналке. Долгие поиски не прошли даром и проблема устранена установкой перемычки в месте разрыва.
Тема закрыта.
kreedozz
  • Russian Federation Пермь
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Объясни тогда почему топливный насос не слышно когда есть необходимое давление в магистрали? А когда машина простояла 3-4 часа, то слышно характерное жужжание при зажигании?
