Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: проблемы с ABS  (Прочитано 78776 раз)
FreeMAN_su
« Ответ #15 : Август 21, 2008, 21:27:10 pm »
а как это в Сиде не регулируется развал?И как это нарушен с завода?На всех машинах? 8(
теоритически развал передних колёс не регулируеться, заложен в кузове, можно чуть подрамником, а практически можно регулирнуть, поставив один из двух болтов крепления стойки чуть тоньше диаметром.
Теоретически да, можно болты поменять но наши развальщики говорят что очень большое отклонение, прийдется растачивать отверстия на кузове, а клиенты от такого расклада в шоке! Сейчас пытаются что нить придумать!!!
« Ответ #16 : Август 21, 2008, 22:14:42 pm »
я имел ввиду болты крепления стойки к поворотному кулаку, там стоят 2 болта, если верхний поставить тоньше чуть чуть, то регулировки поддаються в больших пределах
FreeMAN_su
« Ответ #17 : Август 21, 2008, 22:28:40 pm »
А все понял!!! Сори сразу не догнал :):):) Просто я не ходовик поэтому мне простительно!!! Слушай ща вспомнил в рекомендациях к развальному стенду есть много где написано " использовать болты независимых производителей" причем много на каких моделях!!! А наши не догнали прикинь!!! Спасибо за совет! Завтра пойду умничать!!! :):):):):):)
« Ответ #18 : Август 21, 2008, 23:08:42 pm »
так делаеться развал на Тойотах и Лексусах, причём это штатная регулировка, даже есть болты разных диаметров штатные
Alladyne
  • Antarctica
« Ответ #19 : Август 21, 2008, 23:47:58 pm »
и не только на них.
если верить тазосервисам, замена болтов при проблемах со сход/развалом - обычное явление... :D
Timax
  • Russian Federation 'Югорск'
    Авто: MT
« Ответ #20 : Июль 03, 2014, 10:56:23 am »
а в чём заключалась недоработка?
Недоработка была бональной! Плохой контакт массы АБС к кузову!!! Из за этого небыло связи с блоком и горели лампы аварийного состояния!!!
Подскажите, пожалуйста, где этот контакт массы АБС к кузову???
Borisoch
  • Russian Federation Калуга
На датчике есть специальные метализированные выступы, которые контактируют со ступицей, тем самым получают массу.
Добавлено позже: [time]Октябрь 22, 2014, 09:16:25 [/time]
Народ, подскажите кто знает номер детали - заднего левого и правого датчика ABS.
вроде эти 599101H300 и 599301H300, но есть варианты с индексом "FFF", которые стоят на 70% дешевле.
Кто знает, подскажите плиз. :) Машина FL 11г.
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2014, 09:18:05 am от Borisoch »
Timax
    Авто: MT
« Ответ #22 : Июнь 21, 2015, 18:44:54 pm »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста:
[/size]Пред история такова – загорелась лампа АБС, сканер в сервисе показал задний левый датчик, заказал-поменял - ошибка осталась. Снятый датчик оказался рабочий – около 1кОм.  Прозвонил разъем Е47 на блоке АБС – не звонятся оба задних датчика АБС. В разъемах самих датчиков все в норме –в районе 1кОм. По схеме https://yadi.sk/i/JOXTe_HkhNzFV виден еще один промежуточный разъем EF12, но где он находится и его распиновку я не нашел, если ткнете носом – буду признателен!
[/size]Kia Ceed 2009г V-1,6 дорестайл
« Ответ #23 : Июнь 21, 2015, 19:04:21 pm »
Вот картинка где он расположен, похоже в ногах пассажира, а распиновки почему то не привели, можно без распиновки по цветам проводов
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2015, 19:09:54 pm от Дима »
Timax
    Авто: MT
« Ответ #24 : Июнь 21, 2015, 19:37:44 pm »
Дима большое спасибо! Буду искать распиновку, скоро колеса буду снимать и ставить как в формуле 1! :D
« Ответ #25 : Июнь 21, 2015, 19:48:06 pm »
Посмотрите коричневый и белый провод, по схеме от правого заднего датчика
Timax
    Авто: MT
« Ответ #26 : Июль 12, 2015, 05:06:19 am »
Проблема решена. Хочу поделиться - может кому пригодиться: вначале сдох правый задний датчик АБС -заменил, через полгода сдох левый задний - заменил, но лампа не погасла. Проверил датчик в разъеме под подкрылком - все в норме, полез по разъемам до блока АБС (отдельное спасибо Диме за подсказки и схемы) - сигнал то появлялся то пропадал - поэтому немного запутался. В общем проблема была около разъема датчика внутри изоляции и под заводской изолентой, на вид почти не заметна - с иголочное отверстие проступала зелень, когда откусил все стало понятно. От отчаяния хотел лезть по всей проводке до разъема - вот и наткнулся!
Timax
    Авто: MT
« Ответ #27 : Июль 12, 2015, 05:07:53 am »
-2
Что-то картинки не видно, вот ссылки https://yadi.sk/i/Vqbp4d8OhozLR  https://yadi.sk/i/w6leBVlJhozEA
samvel71
  • Russian Federation 'Свердловская обл.'
    ODO 70000 km
Спасибо вам.. У меня тоже такая проблема..уже заменил 2 датчика на левом заднем колесе толку нет все также горият лампы.. Теперь прочитал вашу статью..и будим искать этот штекер.. А вот я на всякий случий высылаю схему абс.. может пригодится---  http:///manual.php?id=304
samvel71
    ODO 70000 km
вот рабочая ссылка схемы-
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
