форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Тюнинг (Модераторы: MAX F, MIK, Людвиг Аристархович)
Евро-2: пламягаситель вместо катализатора
Страницы: [1] 2 3 ... 14   Вниз
Автор Тема: Евро-2: пламягаситель вместо катализатора  (Прочитано 204615 раз)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Проездив не продолжительное время на чипе евро 4 от Паулюса, решил перешиться на евро 2, с удалением катализатора и установкой внутриколлекторного пламягасителя. Оговорюсь сразу: жалоб на катализатор у меня не было, и предпосылок для удаления его тоже. Я полагаю, что он проходил бы как минимум еще столько же, а то и более, НО: основными причинами для меня стали: рано или поздно данный вопрос придется решать (и не хотелось бы оказаться не подготовленным к нему материально, тк дело это затратное, не хочется столкнуться с этим где нибудь в "поле").
Итак имеем:
CEED FL 2010 хэтч, пробег 85 500км, топливо 92экто Лукойл.
Поездив по мастерским, средний ценник обрисовался: 2500р снятие/установка коллектора, 1500р сварочные работы. Пламягаситель 1400-2000р.
Пламягаситель был куплен MG-Race (спасибо за доставку Андрей Александровичу), стоимостью 1400р. Манагеры эмджи тщательно подбирали по вину, и даже прислали на мэйл фото коллектора убедиться таков ли )
В итоге подумав, решил все делать самостоятельно, 4 тыщи все же не лишние.
Суббота: гараж+дача.
При снятии коллектора ОЧЕНЬ не хватало ключа на 18 (2 гайки к резонатору) и ключа на 22 со срезанным боком (для выкручивания 1-й лямбды), но это нас не остановило ) с помощью подручных средств, примерно за час все было демонтировано, и свезено на дачу, где было заготовлено: сварка и болгарка (в гараже у нас нужно оплачивать работу сварки и договариваться по времени, иначе - штраф).
Вот состояние катализатора после вскрытия:
практически все идеально, за исключением рядом с центром 2-х темных пятнышек.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2016, 01:30:48 am от MishGun34 »
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
Собственно сам пламягаситель 110х100х57:
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
рез сделал сверху после "паука", чтобы вставить пламик как в банку, и обварить по кругу (фото взято с сети, из одного видеоролика)
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
кат целиком аккуратно не снялся, пришлось крошить, аккуратно собрав крошки в пакет, для последующей сдачи в пункт приема.
Далее вставив пламик в стакан, меня ждал неприятный сюрприз ... горе манагеры с эмджи, подобрали не тот пламик ...он оказался длиннее ...
Торцы (верх и низ) это чугун, середина сталь. Середина приварена, расстояние между швами 90см, так вот, эти самые швы и не дают провалиться далее пламику ! + я не учел, что при резе болгаркой минусуется сразу 3-4 мм. !!!
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2016, 01:34:32 am от MishGun34 »
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
Итак, исходя из увиденного: 90см длина стакана до швов, итого имеем - для сида нужно брать пламик размерами: максимум 110х85х57 или же 100х83х57 (возможно сотка как раз провалиться через швы, к сожалению забыл померить, но диаметр стакана примерно 116,3 + чем покороче-тем удобнее обварить по кругу как на фото выше).
Я сперва решил сделать вставку 2-3 см, но она не очень хотела "дружить" с чугуном ... далее решил выйти из положения так: заварил без пламика обратно. Затем сделал рез по центру стакана (правда тем самым укоротив еще на 3-4 мм общую длину, итого уже около 6 мм). вставил пламик обмотав его асбестовой ниткой (т.к. с завода идет монолитная проложка белого цвета - она необходима для исключения дополнительного нагрева ката/пламика от корпуса коллектора, на самом коллекторе идет 2 экрана-радиатора). Соответственно, после подготовки, в центре у меня образовалась нехватка 5-6 мм корпуса стакана (т.к. пламик длиньше+резы уменьшили длину.)обмотав так же оголенный корпус пламика, вставку решили делать из электродов (3-4 электрода друг к другу.) - иного выхода не было, т.к. обмен через москву это длительный процесс ... вышло конечно не эстетически, но ... (машина уже все равно давно не гарантийная ... функционал не потерян)
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
Кстати не забываем сделать ДО резки метки на обоих частях коллектора, для совпадения при сварки обратно ! Я конечно же их сделал, но в моем случае смещения из-за наращивания произошло, правда небольшое и не критичное: крепления экрана-радиатора (4 болта на корпусе ката, 1 не совпал+толстый шов не дал нормально лечь и совместить все отверстия - пришлось резать пополам). В остальном все без эксцессов )
Поставили на место и собрали все минут за 25, смазав графитовой смазкой. Прокладки не нужны, они металлические, в идеальном состоянии ! Кстати открутилось все нормально, без замачиваний, и доп телодвижений.
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
По результатам: шумности не замечено, джеки чан не появился, расход не увеличился. Запах немного усилился, но не категорично.
Пару дней покатавшись, перешился на евро 2 от Паулюса. чип Евро 4 отличается от Евро 2 лишь отключением 2-й лямбды, и все!
бОльший размер пламика - с одной стороны это хорошо (больше рабочая площадь), с другой хуже (меньше зазор до корпуса коллектора, соответсвенно доп нагрев возможен).
Итог: значительных изменений не замечено (тк кат был нормальный и до этого был чип евро4), чуть прям поувереннее, полегче поехала машина. по расходу понаблюдаю.
После чипа перешел на 95-й экто Лукойл, тоже чуть полегче стало машине.
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
вот звук выхлопа:
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
О содеянном не жалею ))) , возможно кому-то мой опыт пригодиться.
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
P.S.: теперь можно снять 2-ю лямбду, положив про запас на случай выхода из строя 1-й, вставив заглушку (можно от жигулей)
для "операции" яма или подъёмник не нужны.
кто не хочет "работать на опережение" - нужно приобрести эндоскоп и периодически поглядывать через отверстие 1-й лямбды на состояние ката )
На пробеге 130000 км, произведена ревизия катколлектора и переварка швов, т.к. изначально было много шлама и он начал прогорать...
Ключ для снятие лямбда зонда (фото взято из интернета)
При вскрытие швов, состояние пламика-не нарушено вре енем и эксплуатацией.
« Последнее редактирование: Май 13, 2019, 14:19:31 pm от MishGun34 »
-=Сталинград=-
SAMMM
вот звук выхлопа:
там рядом дизель чтоль стоял?
пс а кат живой же  :)
MishGun34
    ODO 70000 km
Сань, хороший кат - удаленный кат  :D
дизеля рядом не было, скорее всего огрызок искажает )
-=Сталинград=-
SAMMM
вони то не прибавилось из выхлопа?
MishGun34
    ODO 70000 km
кстати: бытует мнение что оф. сайт MG-Race этот  http://f-racing.ru/   а не этот   http://mg-race.su/
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
не фиалками конечно, но и не фикалками ))) ну немного есть, но не жигули )
-=Сталинград=-
Страницы: [1] 2 3 ... 14   Вверх
