Датчик температуры масла в двигателе.
Автор Тема: Датчик температуры масла в двигателе.  (Прочитано 6472 раз)
josephkabila
Всем доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где установлен датчик температуры масла двигателя. Поиск ничего не дал.
Спасибо.
Спасибо.
Над фильтром.
это на какой комплектации, для WRC? на стоковых моторах 1.4/1.6 нет такого датчика
на 2.0 есть датчик температуры масла CWT (OTS). на фото №11
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2016, 22:03:25 pm от Stormbringer »
josephkabila
Спасибо, Ivan1984. Была мысль что в том районе.
Просто уже который год меня мучает дилемма: греть зимой поддон или нет. Ведь теплый запуск в -30 это для движка очень даже веселее.
В профиле указано - 1,6 (G4FC-если конкретно).
Тогда вопрос к Вам, Stormbringer.
Хотя нет, не к Вам. А к Dr.Popov. Он выводит показания температуры масла на верхний дисплей.
Спасибо.
Спасибо.
В клапане СVVT, не?
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2016, 07:59:59 am от PROlite »
Андрей выводит то что бегает по штатной шине.
что характерно 1.6 показывает температуру масла, а 2.0 не показывает
походу я в отцепленном вагоне  :) на FL показания температуры масла двигателя выводятся на дисплей, который над магнитолой?
SAMMM
наверное доп коробочку от попова ставил  :)
Alex311
Интересно откуда эта коробочка берет показания? Скорее всего берет температуру ОЖ, затем с учетом оборотов и расхода топлива по какой-то своей формуле расчитывает и выдает результат на дисплей?
мозги по шине гоняют
у корейцев надо спрашивать, что и откуда они берут.
платка только лишь показывает различные параметры штатной шины данных.
если интересно, то почитай
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55823.0.html
Alex311
Читал давно. Нет там конкретной информации откуда берется температура масла на G4FC.
josephkabila
Да,конечно. Я маленько не правильно сформулировал.
Коробочку поставил. Интересная штукенция. Она мне заодно и индикацию круиз контроля оживила.
Возможно, но сильно сложно создать алгоритм для расчетов. Проще от датчика выводить. Моё мнение.
Как расчитывает не знаю.
 Вот простой пример. На улице -(минус)30. Подключаем эл.подогрев в розетку 220в. Часа через 3 идем запускать двигатель. После запуска смотрим темп. ОЖ на приборке и на дисплее - показывает +60, темпер. масла выдает примерно +15. После минуты прогрева темп. ОЖ падает градусов до +40,а темпер. масла как стояла так и стоит...
Вот как-то так.
josephkabila
В клапане СVVT, не?
Так вот не знаю, поэтому и спрашиваю.
Alex311
На двигателе 1,6 датчики, которые непосредственно контактируют с маслом следующие: датчик давления, датчик ПКВ, датчик ПРВ, муфта CVVT. Из них три двухконтактные и лишь ДПРВ трехконтактный и с него может чего-то сниматься.
Возможно он показывает температуру масла, хотя точно не уверен, надо у автора коробочки узнавать точнее.
Можно заколхозить через переходник и доп. прибор.
