легкая вибрация на руль
Автор Тема: легкая вибрация на руль  (Прочитано 4902 раз)
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
Добрый день.
По ощущениям появилась легкая вибрация.На руль прямо не передается, но слегка ощущается.Раньше появлялось что-то постороннее после 120 км.Сейчас уже после 80 вроде.
Ловил пару раз ямы.
Балансировку колес проверил, все в норме.
Что может быть?
Добрый день.
Ловил пару раз ямы.
Что может быть?
Балансировка
Повело резину
Диск погнут
Балансировка
Повело резину
Диск погнут
а при разгоне на маленькой?  :)
При разгоне могут быть шруссы внутренние, резина кривая
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
Если резина  уже отбегала много-старая,балансировка это туфта,я пока не поставил новую на перед тоже не мог устранить никак. На 110 была "колбасня".
Medowarr
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
На резине пробега около 40 тыс.км, протектор не изношен.Резина 11 г.в.Пробег у машины и год  такие же.
Легкая вибрация пошла этим летом, по ощущения после ловли ямы на трассе - усилилась.Сразу после ямы заехал на балансировку, одно колесо отбалансировали. Ничего не изменилось.
От  момента разгона вроде не зависит.Что на разгоне, что на  постоянной скорости одинаковая.После повышения скорости становится заметнее. До ста км. ч не ощущается.Раньше до 120-130 не чувствовалась.
Разгон на маленькой не чувствуется.
...Есть одна штука - когда начинаешь движение, раздается какой-то звук, вне зависимости от положения колес,звук была сразу сколько езжу на этой машине.Не скрежет, не трет, а как будто проворачивается какой-то механизм..подшипник, не знаю с чем сравнить.Даже не могу локализовать, трансмиссия это, или что-то навесное с движка, ходовка....Потом не проявляется.Только после трогания.На другом сиде такого точно нет...
Летом заметил течь из-под внутреннего левого шруса. Хомут подтянул.Сколько выдавило смазки, не могу сказать.Купил фольксовскую смазку для триподов, пока не лез, т.к. надо полностью промывать и убирать старую...а может слазить на выходных? или не мешать машине работать...
На СТО ходовку пощупали, ничего не нашли.Но там не супер специалисты.На прошлой машине на скорости зимой налетел на лежачий полицейский, подвеску пробило и после этого в каких-то ситуациях стало слегка постукивать справа.Заехал на это же СТО, подергали, сказали ,что все в порядке.Ничего не нашли.Машину продал.Новые владельцы сейчас меняют шаровую справа и стойку стаба+втулку справа.Машина после смены владельца прошла около 10 тыс.км. ,т.что  думаю последствия пробоя были, просто легкие ,со временем развились.
Схождение не делал  последний год-два.
Вот думаю, может попробовать колеса спереди назад поставить, понять в дисках дело или нет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2016, 15:40:16 pm от Пожиратель травы »
Может все 4 колеса отбалансировать и заодно посмотреть не повело ли резину
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
Проверяли 3 колеса, баласировали одно - только  одному потребовалось. Четвретое сзади не  стал снимать,  дело было в пути.
Визуально резина выглядит отлично.
А вибрация только на руль или на кузов тоже есть?
Вибрация всегда на скорости или только при нагрузке а накатом нет?
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
Нужно будет попробовать проехать, чтобы ответить.Про нагрузку и накат точно надо проверить.
Про руль или кузов тоже, сейчас кажется, что только на руль, надопроверять
Просто может быть проблема во внутренних шруссах
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
Как можно диагностировать?
Надо рукой посмотреть есть ли люфт вверх вних между трипоидом ( палка привод) и стаканом внутреннего шрусса
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
Вывесить, скинуть колесо  и попробовать?
Надо на яме или подьемнике на колесах, лучше на яме т к при подьеме шрусс вернее трипоид сдвигается и попадет в область без выработки
