Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Smart Key и Pandora 3910 !!!  (Прочитано 152841 раз)
Pavel Prazhak
Леш, оно не слетает, оно просто немного не так как должно начинает работать. Завтра попробую скинуть конфиг, потом обновиться, залить конфиг, выгрузить его и сравнить. Может я не в том направлении голову грею? :)
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
ЗАЧЕМ??? Зачем ты сбрасываешь конфиг перед обновлением????
Возможно... но все равно    Удачи!!! beer
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2016, 14:44:25 pm от ceed250ed »
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Сегодня приезжал  ceed jd fl premium с DXL3910, обновились до 8.62.
Штатка не убивается, приветствие работает, зеркала раскладываются, автосвет выключается при глушении в охране.
Всё хорошо, НО!!!
Если машину дистанционно запустить и заглушить, либо не глушить и подойти то зеркала не раскладываются.
И Панда здесь уже не виновата, причина в том что машина "увидела" факт включенного зажигания (автозапуск) и это "убивает" функцию приветствия.
Увы здесь ничего не поделать ни программно, ни прошивками.
Если машину снять и поставить в охрану то работа функции приветствия возобновляется, более того при отсутствии факта дистанционного запуска за текущий период охраны машина вас поприветствует.
Travolta07
  • ODO 72300 km
Ну, собственно, я так и предполагал, что вы делаете перепостановку.
Товарищи, обновитесь до 8.62.
По моим данным, с ней можно выключить команду "комфорт", ту самую, что убивает зеркала и приветствие.
Выключение автосвета при глушении в охране в этой прошивке так же работает.
Надо проверять.
У меня такая проблема - подключаюсь по USB Ноут сигналку не видит. Блок спрятан под обшивкой - ставили в центре - к нему не подобраться ... Подскажете как быть ?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Для того что бы ноут увидел систему надо ввести сервисный пин код 1-1-1-1 (это заводское значение, если вы не меняли на свой)
Travolta07
  • ODO 72300 km
Я вводил но никакой реакции, может конечно не правильно... Там что то в инструкции про индикатор сказано, никого индикатора я не увидел ...
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Простите, но через ЧТО вы вводите код, если индикатора вы не увидели?
Индикатор
Travolta07
  • ODO 72300 km
Индикатор
Ввожу через эту кнопку - только она под торпедой и до неё с трудом дотягиваюсь... В принципе она скорее всего на 2х стороннем скотче - попробую отодрать. Спасибо. Я думал индикатор на самом блоке пандоры, а он там засунут под всю обшивку.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Нажмите кнопку на индикаторе четыре раза с интервалом между нажатиями две секунды.
После четвёртого нажатия попробуйте, насколько возможно при вашем расположении индикатора, рассмотреть характер моргания светодиода.
Если частые моргания в течении нескольких секунд,  то все ok и причина несоединения ноута и системы в кабеле.
Если одно продолжительное свечение,  то код не принят, он изменён и это уже вопрос к  установщику системы.
Travolta07
  • ODO 72300 km
Привет. Вообщем так. Добрался я до кнопки. Ввел 1-1-1-1 ситема обнаружила сигналку. Обновил прошивку и в инструкции написано отсоединить USB снова подсоединить и ввести снова 1-1-1-1 - я так и сделал и все сигналка уже не видится программой ...
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
После смены прошивки, обязательно отсоединить USB, закрыть AlarmStudio,  дождаться перезагрузки системы, это произойдёт автоматически в течении 5-10секунд, по завершению система выдаст 2 звуковых сигнала (количество меток записаных в память системы)
Вкл-выкл зажигание.
Подсоединить USB,  открыть AlarmStudio набрать 1-1-1-1, проконтролировать
Travolta07
  • ODO 72300 km
Вкл-выкл зажигание.
Я через Pandora DXL Loader шью... Сегодня ноут сел - ушел домой... Сейчас при нажатии на телефоне постановка на охрану пишет невозможно - режим программирования. И еще почему то когда сейчас вводишь на кнопке валет pin после первого раза горит зеленый индикатор постоянно, после 2 го нажатия горит поочередно красный/зеленый ...
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Не надо "лодырем" он конечно подстыковывется к 3910, но это очень старый программатор.
Залейте в ноут Студию.
Система вот даже не выпрыгнула из режима программирования/смены прошивки от того что её "лодырем" пользовали)))
Но это не беда. Просто надо было вкл -выкл зажигание.
От того что вы не вышли из режима программирования, то при последующем нажитии вы попадали на первый уровень (запись меток/брелоков), свечение диода зелёным тому подтверждение.
Travolta07
  • ODO 72300 km
Спасибо. Понял. Сообщу как сделаю... Все точно так как вы чказали... Зато комфорт сейчас работает ...
Travolta07
  • ODO 72300 km
Вообщем ребята всё четко ! Качаем официальную программу http://www.alarmtrade.ru/service/prog/#pandora_alarm_studio
Качаем последнюю прошивку с этой же страницы.
Обновляемся. В разделе НАстрйока CAN выключаем функцию Комфорт !
Только что все сделал - работает как Часы !
Спасибо Сенсей ceed250ed
И еще вопрос, Брат, если автозапуск я в сервисе не подключал там 2000 предлагали доплатить, то смогу я сам его подключить или лучше съездить ? И будет ли работать с обходчиком штатного иммобилайзера по CAN потому что когда я устанавливал мастер говори что можем настроить, но не факт что без ключа в салоне будет работать.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
