Автор Тема: Пропала динамика  (Прочитано 2351 раз)
kreedozz
  • Russian Federation Пермь
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Всем привет. Появился такой вопрос, езжу на еле живом сцеплении, ранее оно буксовало (сейчас перестало буксовать). Что сейчас появилось: Пропала динамика, машина еле разгоняется, иногда когда даешь педаль в пол на низких оборотах (не на первой передачи) машина как будто в начале утыкается мордой в асфальт, потом подхват и начинает разгонятся. Далее появились непонятные легкие скрежащие звуки в районе капота на холодном двигателе (меньше 50 градусов), в том случае если при 1500 оборотов на 3-ей передаче и выше начинаю разгон, звук появляется буквально на 1 секунду и пропадает, на прогретом такого не заметил. Так же увеличился расход на 1-2 литра где-то. Да и вообще машина в целом стала как слон, время разгона просто увеличилось. В чем может быть проблема? Сцепление дохнет? Оно уже давало о себе знать месяц назад когда пробуксовывало выше 3000 оборотов.
Могут ли такие симптомы указывать на то, что пора регулировать клапана. Пробег 189000.
viktorb13
    ODO 56992 km
Сцепление пора уже менять.
Ещё причины на мой взгляд:
1. Цепь
2. Бензонасос
3. Форсунки и инжектор - почистить
На таком пробеге я сделал бы раскоксовку
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
1. Цепь
2. Бензонасос
1. Цепь отпадает, менял на 150 тысячах, оригинальная, вряд ли за 40 тысяч растянулась.
2. Бензонасосу год, стоит оригинал от Mitsubishi Pajero. Вроде еще не вызывал признаков скорой смерти.
3. Вот форсунки и инжектор... От них тоже может быть падение мощности?
« Последнее редактирование: Август 11, 2016, 09:29:50 am от kreedozz »
Сцепление поменяйте.
viktorb13
    ODO 56992 km
я думаю да. если расход меняется, то дело скорее всего не в сцепе.
еще над раскоксовкой подумай. я на 70000 км делал. знатно чадила, но недолго.
Кстати какое состояние цепи было?
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
В момент на 150 000 пробега когда зазвенела вытянулась почти на 2 см. Что такое раскоксовка, как это делается?
viktorb13
    ODO 56992 km
Это ядр
это ядреной жидкостью двигатель внутри чистишь от нагара. Жидкость Лавр. Почитай как делать. Сам лучше не делай. Лучше на горячий двигатель и поставить на ночь. После процедуры замена масла и свечей.
как-то воспользовался Ликви Моли арт.: 1990. у этого средства другая задача, но факт был в том, что компрессия поднялась и выровнялась (вошла в допуск). видимо колечки были залёгшими.
п.с.: хлопотно по инструкции его применять (надо соблюдать мощностные ограничения). залить Лавр или подобное попроще будет
