Ошибка 1186 и умирание регулятора давления
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Ошибка 1186 и умирание регулятора давления  (Прочитано 19018 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #60 : Июль 16, 2017, 17:08:11 pm »
Ну егр один фиг не помешает почистить, особенно, если своими силами, а там дальше думать…
так может там "чисто" как у меня )) зачем раньше времени туда лезть. Я в свой полез после 150 (не помню уже, прошлый год по моему) и было не так как у тебя %) .
serg22ru
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 166000 km
« Ответ #61 : Июль 16, 2017, 17:45:45 pm »
выхлоп при заводе какого цвета ? при ускорении ничего не вылетает из трубы? а фильтр лучше всегда оригинальный.
Т.к. при заводке долго кручу, то когда заводится - вылетает синее облако, потом нормально. При сильном ускорении замечал чёрный дым.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #62 : Июль 18, 2017, 23:05:50 pm »
Синий едкий дым -несгоревшая солярка . И все таки лучше параметры диагностики смотреть. Кстати,был случай на туксан тоже несколько секунд надо было крутить . Потом движок заводился и некоторое время неустойчиво работал на ХХ . Причина была в заслонке  . После выключения зажигания заслонка клинила в закрытом состоянии и потом ,видимо от вибрации, открывалась.
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #63 : Июль 27, 2017, 10:25:45 am »
Добрый день всем. Итак, поставил я прозрачные шланги на подачу к фильтру, на выход с фильтра и на обратку. После длительной стоянки воздух собирается в шланге, идущий от фильтра на подачу. После заводки авто воздуха в этом шланге нет, а пузырьки идут с обратки в  бак. Напрашивается вывод, что либо сама аппаратура сосёт воздух, либо через шланги обратки на форсунках.
Кто-нибудь сталкивался с подсосом воздуха аппаратурой? Где что можно посмотреть?
« Ответ #64 : Июль 27, 2017, 11:17:43 am »
В свое время, очень давно, имея некую проблему, так же поставил прозрачные шланги, чем создал себе дополнительный взрыв мозга и геморрой, т.к. позже выяснилось, что воздух подсасывало как раз через эти долбаные шланги!
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #65 : Июль 27, 2017, 11:23:08 am »
Нет, здесь посажено всё плотно.
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #66 : Июль 27, 2017, 11:26:08 am »
Вечером ещё заменю шланги обратки на форсунках, посмотрю что покажет.
stein
    ODO 102000 km
« Ответ #67 : Июль 27, 2017, 14:49:35 pm »
А топливный фильтр смотрели? Когда мой дизол не разбил матиз )) Было что износилась прокладка у датчика воды и он оттуда во время простоя хапал воздух, солярка немного вытекала. После замены прокладки все симптомы прошли.
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #68 : Июль 27, 2017, 14:53:09 pm »
Смотрел, там всё сухо. Тем более при работающем двигателе пузыри идут в обратку после слива с двигателя.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #69 : Июль 27, 2017, 20:04:46 pm »
бывает что шланги обратки трескаются, а на родных в тряпичной оболочке этого не видно, лучше их поменять на GATES, и еще чтобы обжать прозрачные трубки надежно , надо на них одевать кислородный шланг и шланг обтягивать хомутом , тога надежно будет, а так могу пускать воздух
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
