АКПП КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ!!!
Автор Тема: АКПП КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ!!!  (Прочитано 1821 раз)
Cool_Max
  • Russian Federation Серпухов
Такая ситуация:
КИА СИД 2008 г.в АКПП, МОТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ
Когда начинаешь останавливаться мотор глохнет(((
Включаешь нейтраль работает ровно! Именно на D когда тормозишь  и скорость меньше 20 уже упала
Ошибок нет?
Концевик стопсигнала работает?
Cool_Max
Ошибок нет!
СТопы горят, если мы про концевик который под педалью!
И на только прогретой машине такого нет а вот стоит поездить мин 15 и понеслась(((
По дизелям конечно не ас, но знаю что у них впуск забивается гарью, может быть воздуха мотору под нагрузкой не хватает
Cool_Max
ВОт я тоже думаю что что то с воздухом)) а как свзяна акпп с тормозами вод с движжком понятно а с коробкой
ну не воздухом может электрика кислород перекрывает! Дизелиста бы)))
По любому блок управления определяет нагружен мотор или нет и регулирует
DVV
    ODO 210000 km
Регулятор давления может барахлить (как заводится что с оборотами?), вакуумник -микротрещина, датчик хх, масса отваливается.Может и коробка. Какой пробег? В любом случае я бы поехал к хорошему диагносту с дил. сканером.
вакуумник не при делах, дизель же
чё-то мутное у автора, не понять мотор или акпп так придушивает мощно. такое вообще бывает с акпп?
Cool_Max
сам в шоке! Машину брал не новую вот теперь и ........
ПОменял Масло в АКПП частичной заменой при снятии фильтра видел металическую стружку на нем( соответственно заменил)! Но проехал 150 км после этого тьфу тьфу тьфу  не глохнет! Теперь блин доругой вопрос
В сервисе меняли МАсло в движке и коробке + прокладку клапанной крышки + фильтр топливный вот теперь турбина не включается! ПРопала тяга, и  неслышно ее,  может что то назад не вставили(( блин конечно к ним вернусь  обидно емое
могли какой-то разъём не защёлкнуть или вакуумные трубки идущие на актуатор турбины местами перепутать.
Cool_Max
« Ответ #10 : Август 08, 2016, 14:54:29 pm »
А как эти трубки проверит
« Ответ #11 : Август 08, 2016, 17:08:20 pm »
вариантов не много. 1. включить логику, думать и понимать как там всё работает, откуда куда идёт вакуум, что им управляет и т.п.; 2. по фото или на натуре сравнивать с другим мотором
и вообще надо убедиться, что вакуумные трубки герметичны
« Ответ #12 : Август 08, 2016, 19:52:32 pm »
Посмотрите все воздушные патрубки одеты на места
Cool_Max
« Ответ #13 : Август 09, 2016, 12:57:39 pm »
НУ точно патрубок от этого датчика который у масляного фильтра не был одет! Всем СПС все снова гуд!
А по тому что глохнет постораюсь отписать поездив подольше пока тьфу тьфу тьфу!
