Не включаются передачи. Оч туго
Автор Тема: Не включаются передачи. Оч туго  (Прочитано 6809 раз)
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
Сначала с утра раза с 15 воткнулась задняя. и так На протяжении нескольких дней, то нормально, то не втыкактся. Сегодня целый день еле заходят все 5 передач. Бывает иногда нормально, но в целом приходится повозиться, чтобы поехать. Пробег 122тыщи. Сцепление родное.
прокачай гидропривод для начала
roomer
    ODO 115000 km
это где клапан звдержки сцепления стоит? Прокачивал вроде месяца два назад. А из за старой тормозухи может быть такое?
может, конечно. и напрямую, и как следствие. от старой жидкости могли цилиндры поржаветь и не выключают полностью сцепу.
посмотри привод, может герметичность потерял
roomer
    ODO 115000 km
Какие цилиндры? Если они проржавели, то че делать?
главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр сцепления.
заменяют их обычно.
надо диагноз сначала поставить. может вилка согнулась или в системе воздух.
при выключенном моторе норм. переключается?
roomer
    ODO 115000 km
заменяют их обычно.
щас прверил. Завел. Зад не включается, скрежет стоит. Остальные туго или через раз. При выключенном задняя задняя вклбчается нормально, остальные вроде тоже
Вилка кстати бренчит. Если придавит педаль немного то дребещг пропадает
« Последнее редактирование: Август 01, 2016, 01:15:28 am от roomer »
виновник - привод сцепления (не полное выключение). что именно, отсюда не видно. надо изучать на натуре
roomer
    ODO 115000 km
это снимать коробку нужно будет для диагностики?
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
Не нужно пока ничего снимать и менять, посмотри сначала педаль сцепления она могла лопнуть на корпусе и до конца не выжимает сцепление, здесь где то писали уже и у меня такая проблема была 2 недели назад исправил, нужно снять педаль проворить качественно усилить пластиной металической и поставить обратно теперь все гуд, а то я тоже полгода ездил с такой проблемой мучался.
« Последнее редактирование: Август 01, 2016, 08:06:23 am от Gurgur »
Gurgur
    ODO 148560 km
« Ответ #10 : Август 01, 2016, 09:22:01 am »
У меня пробег 134 000, зимой менял двигатель и мастер сказал что со сцеплением все отлично, так что я считаю что в 122 тоже все хорошо будет, и не нужно туда лезть.
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #11 : Август 01, 2016, 09:41:25 am »
Сейчас ехал на работу вообще без проблем. Только задняя воткнулась с третьего раза
Gurgur
    ODO 148560 km
« Ответ #12 : Август 01, 2016, 09:59:49 am »
У меня так же было то нормально то не включается, у тебя по любому в педали дело доехай на сто или сам посмотри, коврик убери нажми на педаль и увидишь.
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #13 : Август 01, 2016, 11:14:11 am »
да вроде нормальная педаль. Что с ней может быть? Там винт есть регулировочный
« Ответ #14 : Август 01, 2016, 11:17:28 am »
кронштейн ломается и ход главного цилиндра становится не полным.
