форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Замок 5 двери, проблемы!;(
Автор Тема: Замок 5 двери, проблемы!;(  (Прочитано 1783 раз)
Vit@L
  • ODO 114000 km
Всем привет! Прошу помощи в разрешении проблемы с замком 5 двери на сиде 2010гв. Проблема в том, что не гаснет датчик на панели и консоле закрытия багажника! Загорелся в движении и по началу не обратил внимание, но когда пытался закрыть машину ЦЗ, она хлоп и открылась, т.к. Датчик показывал открытый багажник! Хлопай не хлопай багажником без толку! Разобрал замок, посмотрел соединения, все на мой взгляд норм! Замок отвёрткой закрывается отлично! Искал причину на форуме, не нашёл конкретного решения! Скинул клеймы на ночь с АКБ, утром все хорошо, ездил пару дней, открывал-закрывал багажник, и снова загорелся! Щас на ночь ставлю машину на ЦЗ, разогнавшись до 25 км/ч, срабатывает цз, останавливаюсь, ключ из зажигания не проворачиваю до конца ( должен быть один в машине), открываю капот, выхожу, скидываю клейму, иду вынимаю ключ, закрываю механически дверь водителя ключом! Задолбал такой подход! Выручайте!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1 : Июль 22, 2016, 11:48:02 am »
Плохо ищите...
Хотя бы сообщение в соответствующем подразделе форума создали.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/board,315.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43340.msg1783721.html#msg1783721
датчик закрытия двери в норме?
Снять. Разобрать. Посмотреть. "Понюхать", почистить. Если восстановлению не подлежит -поменять.
Vit@L
  • ODO 114000 km
« Ответ #2 : Июль 26, 2016, 11:05:47 am »
Плохо ищите...
Благодарю конечно за скорый ответ! Но первая ссылка никуда не привела, 2 ссылка также не дала результата! Понимаю подход такой - поменять машину! Прошу решения в ремонте и/или замене детали замка! Повторюсь при снятие ошибки при скидывание клейми АКБ ошибка уходит, если был бы концевик замка, то при подключении клейми он бы сразу сработал, а не спустя некоторое время. Соединители в крышке багажника под муфтой смотрел, обнаружил незаводское изолирование проводов, кто электрик подскажите как выявить необходимый провод к концевику багажника????
