Не заводится, все говорят на стартер, я думаю аналогично.
Автор Тема: Не заводится, все говорят на стартер, я думаю аналогично.  (Прочитано 2056 раз)
Gamelt
Всем доброе время суток.
Предисловие: Где то с недели две назад заметил, что начала туго заводится, до этого было так, как говорится не с "пол пинка". и вот дня два назад уже еле прям заводилась. Вчера прокатился вечерком поставил и на утро всё не заводится.
Проблема: Кручу ключ, она с тяжестью пытается завестись, ну я попробовал прикурить у товарища, и всё равно так же только туже стало. На обед приехал попробывал ещё раз, теперь она два раза туго туго попыталась и всё. Теперь когда кручу ключ, толка вообще нету, только слышно что в релешке срабатывает щелчок при повороте ключя.
Предполагаемые решения: 1)люди одни говорят что могли контакты склеится в стартере. 2)другие говорят что в старторе закоротило обмотку скорее всего и она на себя забирает  много тока и по этой причине ни фига ща и не происходит. 3) что надо прозвонить всю проводку до стартера что бы узнать идёт ли вообще на него, или может вообще что сгорело.
Что делал я: Пробовал вечерком заряжать оба аккума старый и новый,  утром пробовал  на том на котором езжу(новый), в обед попробовал старый, и всё та же картина. (да и был бы аккум, всё бы прост отрещало если бы он сел. Так же прикуривался  контактами чисто на клемы.
Подскажите люди добрые )) :)
kia ceed sw 2007 бензин 1,6 автомат (джижок приду домой гляну точно)
« Последнее редактирование: Июль 19, 2016, 12:45:36 pm от Gamelt »
« Ответ #1 : Июль 19, 2016, 11:43:54 am »
какая машина (год, двигатель, кпп) и пробег добавьте в описание. помогает, чтобы авантюрные идеи не подсказывать.  :)  были ли кузовные ремонты в недавнем прошлом?
как индикаторы на панели себя ведут, при включении стартёра, яркость меняют?
вольтметр у Вас есть?
« Ответ #2 : Июль 19, 2016, 12:53:37 pm »
Проверьте контакт с кузовом массового провода, так же на мотор масса прикручена в районе правой опоры двигателя
Вовремя старта померьте напряжение на акб
Gamelt
« Ответ #3 : Июль 19, 2016, 12:55:45 pm »
данные подписал,  машина у меня в пользовании полтора года, до меня ни чего не говорили, менял только недавно стойку стабилизатора
поперечной. ну когда заводилась всё  чек погас  иммобилазер тоже, сейчас когда  пытаюсь завестись, мигает чек и иммобилазер. и теперь вообще ни каких звуков., может каратить где?
Джек Воробей
    ODO 76000 km
  • капитан, Джек Воробей
« Ответ #4 : Июль 19, 2016, 18:11:24 pm »
Пипец какой то, вы еще давление в шинах напишите, а то специалистам не понять.
Стартер крутит - значит живой. Плохо крутит - аккумулятор. Крутит, но отбрасывает бендикс - чистить контакты.
Все работает, но долго заводится - свечи, фильтр бензиновый, давление в рампе.
Напишите конкретнее немного
В настоящем мужчине скрыто дитя, которое хочет играть.
Gamelt
« Ответ #5 : Июль 20, 2016, 04:31:44 am »
вчера перед тем как толкать тачку в гараж, попробывал ещё раз завести, теперь с только услышал звук  что щёлкает стартер каждый раз при повороте ключа, как пояснили мужики "залипли контакты", говорят если постучать могут разлипнуть. Вот сейчас думаю так или нет.
« Ответ #6 : Июль 20, 2016, 07:42:47 am »
Контакты посмотрели?
Gamelt
« Ответ #7 : Июль 20, 2016, 09:19:30 am »
да контакты просмотрел, и массу тоже, но говорю заметил только вчера что стартер щёлкает, вот думаю что теперь с этим проблема, люди говорили что подходит стартер от лансера 9 а от какого номер бы его.
« Ответ #8 : Июль 20, 2016, 13:18:57 pm »
Может дело не в стартере
Хорошо бы на стартере посмотреть как плюсовой провод прикручен и напряжение на акб или плюсе стартера замерить во время пуска, но это вдвоем надо
Джек Воробей
    ODO 76000 km
« Ответ #9 : Июль 20, 2016, 20:49:03 pm »
Не залипли, а наоборот подгорели и не соединяются
Про мой стартер смотреть - ЗДЕСЬ
Gamelt
« Ответ #10 : Июль 25, 2016, 09:01:58 am »
в итоге мужики звонят звонят с гаража говорят сгорел стартер (две щётки были тоже подгорелые), нашли похожый в магазине от митсубиси в тоге головку от стартера мою оставили а жопу с начинкой сменили к контрактного. Теперь заводится с пол пинка. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
