Дергается стрелка тахометра при опускание с 2 до 1 тысячи + вибрация двигателя
Автор Тема: Дергается стрелка тахометра при опускание с 2 до 1 тысячи + вибрация двигателя  (Прочитано 3528 раз)
Олег Кнышов
  • ODO 22300 km
Начну сначала.  Летом 2016 г.  ,стала плохо заводится,  голохла , не набирала обороты более 3 передачи,  ехала до 40 км в час,  диагностика , датчик каленвала,  поменял,  не оригинал Испания,  все хорошо,  через 200 км,  перестал дуть кондей , пропали обороты,  плохо заводится. Потом завелась,  вроде бы все нормально,  но при опускание тахометра ниже 2-х тысяч до 1тысяси дергается стрелка + движок вибрирует,  выше 2 тыс все ок,  ниже 1 тыс все ок.  Где беда? Что делать..  Чек не горит.  Но до замены датчика горел.
SAMMM
« Ответ #1 : Июль 12, 2016, 21:01:36 pm »
машина скорей всего гарантийная, ехать к ОД...
Олег Кнышов
  • ODO 22300 km
« Ответ #2 : Июль 12, 2016, 21:06:41 pm »
Нет,  после ДТП,  виновница жена,  чинил не у официалов,  повреждений железа не было.  Авария в 2014, ставил сигналу супер агент в 2015 , все было хорошо,  а теперь засада.
Kirill197
Езжайте смело к ОД, ни кто Вас с гарантии не снимет. Два раза попадал  ДТП чинился естественно не  у ОД, затем приезжал ОД и всё нормально чегото там  по гарантии мне меняли.
Елин Андрей
У меня подобная проблема, хетч 12 пробег 90 т км, ДТП , замена крыла, бампера, а теперь проблема- до ,40 км в час едет нормально, на ,50 начинает сильно Толи гудеть Толи в и вибрировать, короче неясно, жаткий шум, при этом все сопровождается падением оборотов не соразмерно со скоростью, например газу даю до 3500 обороты и отпускаю педаль газа, машина соответственно тормозится , но обороты падают до 2900 и стоят , пока ногой не нажмешь на газ, после нажатия провал оборотов до 1000  или второй пример , на светофоре зеленый, дал газу, обороты 2500 , отпустил газулю, обороты упали до 1000, затем тут же возросли до 1500 , и упали до 1000, и внимание подняли ь до 1200, качание стрелки, а по АКПП можно сказать что в видимость проявляется только по переключению с парковки на заднюю типа пинается а если наоборот то идет дощелчок , то есть ставлю на Р и через секунду громкий щелчок типа там что то догоняет рукоятку, был у ОД , там одни тупари , говорят поменяй масло потом проверим может пропадет, делал у них ди агностику ДВС , так мне нашли ошибку в показаниях аэрбек , сказали меняй верхнюю табло , где время, темпече, аэрбэк ,причем не светится, короче  вата,говорю или пишите что проблема с АКПП после ДТП или по гарантии там саленоиды меняйте или кпп меняйте , не туда не сюда, что делать?
