Троит двигатель на холостом, плавают обороты.
Автор Тема: Троит двигатель на холостом, плавают обороты.  (Прочитано 13314 раз)
kreedozz
  • Russian Federation Пермь
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Всем привет, появилась проблема, двигался по трассе до населенного пункта, порядка 120 км, машина была нагружена на 5 человек (включая меня) + барахло в багажнике. В итоге доехали нормально. Начал возвращаться, примерно после 40 км от точки выезда затроил двигатель на холостых оборотах, троит так что трясет машину (двигатель ходит ходуном, заметно невооруженным глазом), обороты плавают в районе 650-750 (очень заметно!). Чек не горит. Как только начинаю набирать обороты, то вибрация пропадает.
В чем может быть проблема? Смотреть свечи? Кстати помимо всего что случилось, есть одна проблема с которой уже езжу долго, дня 3-4, это сцепление умирает, после 3.500 оборотов начинает буксовать.
Подскажите на что грешить? Это из-за сцепления или из-за свечей?  Забыл еще упомянуть что машина стала плохо набирать скорость, динамика пропала.
При выжатом сцепление двигатель продолжает троить.
« Последнее редактирование: Июль 08, 2016, 19:29:56 pm от kreedozz »
« Ответ #1 : Июль 08, 2016, 20:04:30 pm »
Проверьте для начала какой цилиндр не работает, можно по очереди отключать катушки или форсунки
Когда определите какой цилиндр не работает проверьте искру, можно открутить болт от катушки и понемногу приподнимать ее, должны раздаться щелчки пробоя искры, если искры нет то скорее всего катушка здохла, что бы убедится в этом переставьте катушку с другого цилиндра если искра на другой катушке будет то точно катушка
Если искра есть и свеча исправна ( нет какой нибудь окалины между электродами и пробоев на изоляторе) посмотрите щелкает ли форсунка, можно как доктор длинной отверткой послушать, один конец приложить к форсунке другой к уху и сравнить по щелчкам с другой форсункой, если не щелкает то  постучите по форсунке
Вот как то так
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #2 : Июль 08, 2016, 22:09:23 pm »
Вот как то так
Вот это заморочено конечно, наверно надо в сервис :)
Ну я так понимаю это явно проблемы с зажиганием? Не может ли это быть связано со сцеплением раз при выжатом сцеплении вибрация сохраняется?
« Последнее редактирование: Июль 08, 2016, 22:23:11 pm от kreedozz »
« Ответ #3 : Июль 09, 2016, 00:01:56 am »
как написано выше, с зажиганием или топливом:
... посмотрите щелкает ли форсунка,
со сцеплением это не связано
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #4 : Июль 09, 2016, 09:48:20 am »
Поменял свечи, двигатель так и троит. На одной из свечей, у основания (где крепится катушка) грязно-коричневый налет, остальные чистые. Значит катушка умерла? На слабом токе пробивает, раз на холостых троит?
« Ответ #5 : Июль 09, 2016, 11:33:06 am »
ток всегда один. не на холостых пропуски заметнее - обороты ниже.
переставьте катушки местами, проверьте вариант неисправной катушки.
если всё равно этот цилиндр (с другой катушкой) не будет работать, проверьте в нём компрессию
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #6 : Июль 09, 2016, 14:04:30 pm »
На скорости машина едет вроде как ровно, ниже 1000 оборотов начинает троить. Что самое интересное и тревожное, что чек не загорается, так бы хоть сканером прочитали что за ошибка. Чек не загашен, так как он включается при зажигании.
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #7 : Июль 09, 2016, 19:44:56 pm »
Сегодня на таком двигателе пришлось проехать еще 100 км. Стала заметна вибрация на любом количестве оборотов, что в нагрузке, что без, единственное место где не троит двигатель - это 1000 оборотов. Стала жрать бензин в 2 раза больше, если по трассе раньше ела 5-6л, сейчас минимум жрет 10-11 литров. Еле тянет, динамика вообще пропала. Чек так до сих пор и не загорается. Завтра выложу видео как калдыбает двигатель.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2016, 19:46:53 pm от kreedozz »
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #8 : Июль 11, 2016, 13:32:38 pm »
Проверили компрессию, везде 10 выдавало, когда стали снимать новые свечи увидели что одна свеча даже не работала, вообще без нагара была. Съездил катушку купил хендаевскую оригинальную, вышла 1950 рублей. Поменяли катушку, двигатель заработал стабильно. Остается один вопрос, почему чек не горел когда была неисправна катушка. Что за мозги такие которые даже никак не реагируют на это ...
Денис_Кристина
  • Russian Federation г. Дубна
    ODO 122000 km
  • Whats got Billy so spooked?
« Ответ #9 : Июль 11, 2016, 13:40:11 pm »
Было все тоже самое. Менял катушку, чек тоже не горел...
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #10 : Июль 11, 2016, 13:46:26 pm »
Сервисмены сказали что первый раз видят машину где сдохла катушка и чек не горел. Плохо поддаются сиды диагностике, вот так без чека хер знает на че думать. Даже компьютерная диагностика не показала проблем в электрике и работе двигателя. Типа все хорошо, как и должно быть.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2016, 13:48:04 pm от kreedozz »
« Ответ #11 : Июль 11, 2016, 16:00:57 pm »
Заменой катушки проблема решилась? Может еще форсунка не работать...будет то ж самое и чек гореть не будет...
« Ответ #12 : Июль 11, 2016, 17:38:26 pm »
Если катушка сгорает по высоковольтной обмотке, то чек гореть не будет, а для обнаружения неисправности есть определеный алгоритм проверки, да и сканер есть где данные по двигателю показывает, только всем этим пользоваться уметь надо, а не как обезьяна что сказали то и поменять
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #13 : Июль 11, 2016, 17:55:24 pm »
Заменой катушки проблема решилась, машина ожила, динамика появилась, двигатель не трясется, появилась тяга на низах, перестал жрать бенз в огромных количествах.
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #14 : Июль 11, 2016, 18:10:56 pm »
А кстати какая компрессия должна быть в цилиндрах на сидах 1.6 первого поколения ? У меня во всех показала 11 вроде как
« Последнее редактирование: Июль 11, 2016, 18:13:10 pm от kreedozz »
