Горит Чек.ошибки p0123,p0121,p2119
Автор Тема: Горит Чек.ошибки p0123,p0121,p2119  (Прочитано 8328 раз)
Sonny
Периодически загорается ЧЕК,плавают обороты,держатся в районе 1500 на холостом ходу.На педаль газа еле еле реагирует,разогнать можно только до 40 км/ч и обороты не выше 2000.На диагностике показало вышеуказанные ошибки,2 из них по дросселю и 1 по педали газа.Уже с психу заменил дроссель,адаптировал.Результат нулевой!
Через какое-то время ошибка сама пропадает и авто едет нормально,когда постоит сутки.Потом снова появляется и только при езде на 1-ой или 2-ой передаче.
На СТО пока разводят руками, ибо у них ошибка не горит и куда лезть смотреть они не знают.Это пальцем в небо,везите сразу авто к нам как загорится чек.
Посоветуйте куда лезть,что смотреть?Так уже полтора месяца катаюсь только вокруг дома,уже чуть на трассе не заночевал!
Заранее благодарен.
Универсал 2010 год 1.6 122
« Последнее редактирование: Июль 08, 2016, 12:01:40 pm от Sonny »
viktorb13
    ODO 56992 km
« Ответ #1 : Июль 08, 2016, 12:53:40 pm »
Может бензин говно?
Свечи посмотри
« Ответ #2 : Июль 08, 2016, 13:03:44 pm »
Попробуйте помыть дросель и если опять ошибки будут по нему то скорее всего менять его
Sonny
« Ответ #3 : Июль 08, 2016, 13:07:23 pm »
Дроссель новый!С бензином проблеем нет,заправляю 3 авто на этой заправке уже 8 лет
viktorb13
    ODO 56992 km
« Ответ #4 : Июль 08, 2016, 13:16:04 pm »
поменян дроссель.
viktorb13
    ODO 56992 km
« Ответ #5 : Июль 08, 2016, 13:16:23 pm »
прысни 98
viktorb13
    ODO 56992 km
« Ответ #6 : Июль 08, 2016, 13:20:01 pm »
у меня похожие ошибки на лансере были.
« Ответ #7 : Июль 08, 2016, 13:22:35 pm »
А со старым дроселем что было?
Может разьем плохо защелкнулся на дроселе
Johnny_B
  • Russian Federation Лен. обл.
    ODO 300000 km
« Ответ #8 : Июль 08, 2016, 13:37:13 pm »
Тапку в пол на 5 сек. выключаем зажигание. пробуем завести.
если не прошло , остается два пункта на повестке:
1. неисправен э/дв привода заслонки (но это не наш вариант- дроссель вы меняли в сборе)
2. Плохой контакт или повреждение проводки
« Ответ #9 : Июль 08, 2016, 13:56:00 pm »
Помимо дросселя МАР ещё помыть надо а если не поможет педаль посмотреть и потом с учётом что более 2000 не набирает смотреть косясь в сторону ДПКВ так изредка...
« Ответ #10 : Июль 08, 2016, 13:57:20 pm »
Фильтр бензонасоса менял?
Sonny
« Ответ #11 : Июль 08, 2016, 19:14:21 pm »
думал,что проблема в модуле дросселя,поэтому поменял на новый.А все так же и осталось.Разьем смотрел,все ок
Sonny
« Ответ #12 : Июль 08, 2016, 19:16:45 pm »
Я конечно не силен в этом всем,но как датчик положения коленвала к этому относится?
МАР почищу и под педаль надо заглянуть
Sonny
« Ответ #13 : Июль 08, 2016, 19:17:46 pm »
Нет не менял?Он то каким боком тут может быть?
Проехал сегодня 200 км,все норм,но чувствую что не на долго
« Ответ #14 : Июль 08, 2016, 19:29:56 pm »
У вас проблема с дроселем или проводкой или блоком управления
