Упала стрелка тахометра + ошибка ESP + check engine
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Упала стрелка тахометра + ошибка ESP + check engine  (Прочитано 74164 раз)
maks2la
  • Russian Federation Tula
    ODO 86800 km
kia ceed 2011, 1.6 бензин, автомат.
Ехал по трассе с достаточно ровным покрытием. Внезапно стрелка тахометра упала на 0, и загорелась лампа ошибки ESP. Позже загорелся и чек. При этом машина продолжает движение, но на повышенных оборотах. По ощущениям, на холостом держится от 1500 до 2000. Во время движения тоже есть ощущение, что обороты выше чем надо (особенно в момент начала движения сильно ощущается, и на тормозе еле удается удержать, плюс двигатель слегка начинает как-бы подтраивать). При этом выше 3-4 тыс обороты не поднимаются. Ощущение, словно как на механике сцеплением душатся обороты. И еще стала хуже заводится, приходится подгазовывать, иначе не схватывает.
Если машина постоит несколько часов - иногда заводится нормально, минут 20-30 можно проехать вообще без намеков на что-либо, потом стрелка тахометра падает на 0 и снова ошибка esp и чек загораются.
Иногда после запуска горит только чек, а минут через 15-20 стрелка тахометра падает и загорается esp.
Заправляюсь в 99% случаев на одной заправке, после последней заправки до полного бака - проехал около 200 км.
Зимой, пару раз после пробуксовок ошибка ЕСП загоралась, но после следующего запуска двигателя гасла обычно.
В интернетах пишут, что подобное иногда бывает из-за датчика АБС, но чаще встречаются проблемы с комбинацией тахометр + температура.
Пока на всякий случай записался на сервис к официлам, но не понятно сколько они могут зарядить за диагностику и прочее. Плюс если вдруг когда к ним приеду - не будет ошибки - то они ее и не увидят, получается ?
Может кто-то сталкивался с подобным?
« Последнее редактирование: Июль 02, 2016, 15:20:21 pm от maks2la »
« Ответ #1 : Июль 02, 2016, 16:13:16 pm »
Для начала надо посмотреть ошибки в двигателе, можно посмотреть в любом сервисе гдеесть универсальный сканер
Возможно датчик коленвала, возможно дроссель И так далее, гадать можно долго, будут ошибки и все ясно будет
Тахометр с датчиком абс не связан, это спидометр и датчик абс связанны на акпп
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #2 : Июль 02, 2016, 21:36:30 pm »
N на ходу ставите? :D
« Ответ #3 : Июль 02, 2016, 21:40:50 pm »
есть подозрение на ДПКВ, с учетом того что обороты выше 3-4 не поднимает, сталкивался я с такой проблемой у одноклубника..
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #4 : Июль 02, 2016, 22:25:28 pm »
На разъём датчика скорости похоже.
Ещё синий разъём справа у пассажирской двери закисает.
У Сухова что то подобное было.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2016, 22:27:03 pm от AlexVV »
« Ответ #5 : Июль 02, 2016, 22:27:06 pm »
а он со спидометром не связан? тогда и на нем бы скорость в 0 . Или просто один контакт окислен?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #6 : Июль 02, 2016, 22:44:32 pm »
Не знаю. У меня тоже в 10 году, тоже тахометр в ноль падал, у датчика скорости клеммы зачистили и все путём.
« Ответ #7 : Июль 02, 2016, 22:47:47 pm »
а разъем этот со стороны капота достается или из салона?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #8 : Июль 02, 2016, 22:52:10 pm »
под капотом.
Есть ещё проблемный синий разъём, он в салоне справа в ногах пассажира, тема большая была.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
maks2la
    ODO 86800 km
« Ответ #10 : Июль 03, 2016, 16:57:10 pm »
N на ходу ставите?
Ставил N, послушать обороты )
Хайлендер
    ODO 120000 km
« Ответ #11 : Июль 04, 2016, 10:43:28 am »
Разобрались в чем дело? У меня та же проблема (((
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #12 : Июль 04, 2016, 12:06:08 pm »
Тему нашел, не Ваш случай -http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20739.msg744916.html#msg744916
у него спидометр прыгал.... итог сигналка глючила.
Про Синий разъем темку бы найти
« Последнее редактирование: Июль 04, 2016, 12:09:42 pm от AlexVV »
Хайлендер
    ODO 120000 km
« Ответ #13 : Июль 04, 2016, 12:27:26 pm »
У меня нет сигналки. И спидометр работает. Действительно похоже на разъём какой-то или мозги.
Сейчас чуть больше часа постояла и все прошло. Еду уже 29 минут, пока все ок. Надеюсь, больше не вылезет, но хотелось бы знать что же это если вдруг.
« Ответ #14 : Июль 04, 2016, 13:38:02 pm »
Так ошибки какие?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
