Автор Тема: Не заводится 1.6 акпп  (Прочитано 5325 раз)
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
Вечером приехал домой все хорошо, утром отказалась заводится. При повороте ключа не слышно бензонасоса, значок иммо горит на панели, при попытке заводить двигатель значок иммо гаснет.
Пробывал покрутить стартером 15-20 сек и выкрутить пару свечей, они сухие!!! Но искра есть. снял бензо насос подключил на прямую к аккумулятору, он качает!!! Сантиметров на 40-50 струя бензина вылетает.
Куда дальше копать????
Подал напряжение напрямую на бензонасос, машина завелась!!!!
Где искать обрыв, сломал уже голову.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2016, 14:42:54 pm от Leeks_70Rus »
papil
« Ответ #1 : Июль 02, 2016, 13:10:03 pm »
Если установлена дополнительная сигнализация то я проверил бы проверил релюшки блокировки. Иногда блокируют цепь бензонасоса.
Поэтому бензонасос с ключа не фурычит, а на прямую работает.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2016, 13:12:54 pm от papil »
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #2 : Июль 02, 2016, 13:18:10 pm »
Я звонил в сервис где устанавливали доп сигн. Сказали сесть в авто, поставить на охрану и попробовать завести машину. Машина на поворот ключа не отреагировала. Сказали что блокировка на стартера стоит.
« Ответ #3 : Июль 02, 2016, 16:23:56 pm »
Может датчик коленвала, если нет сигнала от него то и бензонасос работать не будет
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #4 : Июль 02, 2016, 16:33:11 pm »
Как проверить этот сигнал???
А почему тогда машина давалась, когда я на прямую подал  напряжение на бензонасос?
« Ответ #5 : Июль 02, 2016, 16:36:37 pm »
Тогда смотрите сигнализацию, блокировка глючит
Я наверно плохо прочитал что она завелась после подачи напряжения
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #6 : Июль 02, 2016, 17:01:15 pm »
Я звонил в сервис, сказали сесть в авто, поставить на охрану, вставить ключ в замок зажигания и повернуть, сигн начала орать, сказали пробуй заводить , но стартер не работал, сказали блокировка на стартере, а не на бензонасосе.
Т.е. если завелась на прямую от бензонасоса, то датчик кален вала рабочий?
Пробовал менять реле бензнасоса и реле звукового сигнала не помогло, на них одна маркировка. Они взаимозаменяемые?
« Ответ #7 : Июль 02, 2016, 17:26:40 pm »
Тогда посмотреть на контактах реле есть силовой плюс и при вкл зажигания есть управляющий плюс и минус или попробовать вместо реле поставить перемычку и посмотреть будет насос работать если нет и плюс есть то искать обрыв от реле до насоса посмотреть разьем в водительском пороге
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #8 : Июль 02, 2016, 18:07:20 pm »
Хорошая информация спасибо. Но боюсь могу запутаться в контактах. А в пороге разъём обязательно посмотрю!
А что касается датчика колен вала можно не заморачиваться  раз машина завелась?
« Ответ #9 : Июль 02, 2016, 18:33:14 pm »
Если бы не работал датчик то не завелась бы машина и скорее всего чек энджн зажегся
Посмотрите на реле, там есть два тонких контакта это управление и два толстых контакта это питание на насос, вот в колодке куда вставляется реле эти толстые контакты перемкнуть надо, да еще предохранитель на насос должен быть его гляньте
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #10 : Июль 02, 2016, 18:41:49 pm »
Примерно понял, но размер у них вроде один, отличаются они цветом 2 светлых и 2 золотистых.
« Ответ #11 : Июль 02, 2016, 19:06:46 pm »
Золотистые должны быть силовые
Тетера или контрольки нет? А то можно посмотреть на контактах напругу
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #12 : Июль 03, 2016, 00:46:43 am »
Тестер (мультиметр) есть.
Alex311
« Ответ #13 : Июль 03, 2016, 06:17:27 am »
Лучше сначала проверить включается или нет реле бензонасоса при включении зажигания. При проверке главное не забыть,  что после четырех-пяти включений бензонасоса без заводки двигателя ЭБУ на некоторое время перестает включать реле при вкл зажигания. Можно массу с АКБ отключить на пару минут и потом реле опять будет включаться при включении зажигания.
Если реле включается, а бензонасос не работает то надо заменить предохранитель F/PUMP.
Ни в каких порогах никакие разъемы смотреть не надо, там на бензонасос контактов нет.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2016, 06:49:09 am от Alex311 »
« Ответ #14 : Июль 03, 2016, 13:29:57 pm »
Тогда вытащите реле и проверьте напряжение в колодке где вставляются золотистые контакты, на одном должен быть плюс, на другом ничего, замеры делать относительно минуса, массы
