Глухой стук спереди
Автор Тема: Глухой стук спереди  (Прочитано 2246 раз)
Yarra
  • ODO 85000 km
Приветствую.
Появился глухой стук спереди при проезде неровностей. Особенно заметно при переезде лежачих полицейских. Заметил, что стук проявляется в момент съезда с полицейского или при попадании колеса в яму, т.е., когда подвеска разгружается. Первым делом открутил стойки стабилизатора и проехался без них - стук не ушел, т.е. это не стойки и не втулки стабилизатора. На СТО мастера ничего не нашли, хотя стук тоже слышат. Подскажите, что может стучать?
Автомобиль: Ceed sw fl, 2010 г.в., 1.6, бензин, МКПП.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1 : Июнь 29, 2016, 09:51:56 am »
а как втулки диагностировали?
-=Сталинград=-
Yarra
  • ODO 85000 km
« Ответ #2 : Июнь 29, 2016, 12:41:20 pm »
Монтажкой пытались раскачать влево-вправо. Ну и при снятых стойках стабилизатор вроде не должен стучать, т.к. нагрузки на него нет. А у меня стук присутствует.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #3 : Июнь 29, 2016, 12:44:04 pm »
монтажка не всегда проявит ... советую заменить все втулки - цена не дорогая. Как правило при Вашем пробеге проблема лишь в стойках и во втулках (если не аварийное авто и в ямы глубокие не влетали). Стойки бы тоже можно сменить, но после втулок, если звук останется.
Диагностировать в гараже сложно, если стадия начальная.
-=Сталинград=-
Yarra
  • ODO 85000 km
« Ответ #4 : Июнь 29, 2016, 18:32:30 pm »
Стабилизатор может стучать при снятых стойках?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #5 : Июнь 30, 2016, 09:21:15 am »
По идеи в этом случае он должен упасть вниз рогами и волочится по земле. В общем, гремит на гравийке и не гремит в остальных случаях - стойки стаба. Гремит на лежаках - резиновые втулки стабилизатора. Гремит по кочкам на вывернутых колёсах и на большой скорости на волнах - шаровые.
« Ответ #6 : Июнь 30, 2016, 11:55:23 am »
амортизаторы тоже стучать умеют. правда, реже чем всё вышеперечисленное
Yarra
  • ODO 85000 km
« Ответ #7 : Июль 06, 2016, 19:00:16 pm »
Заменил втулки стабилизатора и стойки. Стук не пропал.  :(
Глухой стук спереди
