Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Слабо дует воздух в салон  (Прочитано 13228 раз)
Krasty
Слабо поступает воздух в салон, при второй скорости дуновения еле еле. Фильтр менял, кондиционер заправлен, радиатор мыл
Такое впечатление , что где-то засорились. Несколько сервисов проблему не видят. Куда можно обратиться, что посоветуйте . Лето даже на максимальной скорости нет прохлады
Пежо 107 лучше охлаждает
Все перепробовал, помогите...
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #1 : Июнь 28, 2016, 19:03:22 pm »
Именно напора воздуха нет, или он не холодный?
Ехали медведи на велосипеде
« Ответ #2 : Июнь 28, 2016, 19:48:27 pm »
Фильтр менял
когда и какой поставил?
без фильтра проверь как дует
Krasty
« Ответ #3 : Июнь 28, 2016, 20:15:17 pm »
Именно напор слабый, температуру замеряли  10-12 градусов
Без фильтра не сильнее
Андрей Александрович
  • Honduras Тьму таракань
    ODO 510015 km
  • Д2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
« Ответ #4 : Июнь 28, 2016, 20:49:37 pm »
моторчик сдох или напруги на нем нет скорее всего
Сидор на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #5 : Июнь 28, 2016, 21:22:18 pm »
Поддержу, или с лопостями что то.
Надо наверное в эту сторону копать.
Скинуть бордачек раскрутить вент
    ODO 510015 km
« Ответ #6 : Июнь 28, 2016, 21:30:10 pm »
простой тест, выключить кондер, поставить на обогрев и врубить обдув. Если проблема  осталась, то и искать понятно где
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #7 : Июнь 28, 2016, 21:32:55 pm »
Направление обдува без проблем меняет? заслонка
Krasty
« Ответ #8 : Июнь 28, 2016, 23:53:15 pm »
А где моторчик? Ладно в сервис поеду искать проблему. Куда лучше ехать?
Одинаково дует и теплый и холодный
Avtoshura
  • Afghanistan
« Ответ #9 : Июнь 29, 2016, 00:43:01 am »
Без фильтра не советую - мусор собираться будет.
Проверь заслонки. Могут не полностью пиреключать положение.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #10 : Июнь 29, 2016, 08:21:14 am »
Куда лучше ехать?
Кто же знает? Ваш профиль не заполнен.
Ни город ни Авто.
Krasty
« Ответ #11 : Июль 19, 2016, 10:01:36 am »
Москва, киа сид автомат 1,6 2010 года
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #12 : Июль 19, 2016, 10:27:04 am »
В автостарт на капотне. у них как раз акция летняя...
предварительно можешь пообщаться с представителем
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8631.0.html
Krasty
« Ответ #13 : Июль 25, 2016, 09:51:09 am »
Автостарт проблему не решил, посмотрели и сказали, что дует нормально
мои субъективные ощущения этого не подтверждают
план действий:
1. поменять фильтр (опять) - поменял
2. заправить кондиционер (до этого говорили,что не хватает 50 гр.)
3. долить антифриз на ТО
4. чистить радиатор (имеет смысл, если двигатель не греется, чистил в прошлом году)
5. проверить моторчик, как это лучше сделать
как вариант, может ли быть такое, что забились какие-то трубы и поэтому дует слабее?
Alex311
« Ответ #14 : Июль 25, 2016, 10:40:03 am »
Нет таких труб, которые могут забиться. На мощность воздушного потока могут повлиять только первый и пятый пункты плана. Кстати, фильтр какой менял, салонный или воздушный? Климат ручной или автоматический в машине?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
